  Ebenen
Autor Thema:  Ebenen (169 mal gelesen)
cembey
Sehen Sie sich das Profil von cembey an!   Senden Sie eine Private Message an cembey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cembey
erstellt am: 10. Jun. 2002 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt ihr das.
Ich habe die Gewohnheit die Ebenen Basis, Horizontal, Vertikal nach der Größe der Teile anzupassen (s. Bild).
Ist aber lästig, besonders wenn man von anderen die Teile bekommt und es sehr viele Teile sind.
Basis anklicken, normal auf, zoomen auf auswahl, auf die ecke gehen und zurecht ziehen. Und das dreimal pro Teil.
Gibt es einen anderen Weg oder Tool, Makro oder irgendwas?
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 10. Jun. 2002 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
In SWXSolidWorks 2001+ gibt es die Möglichkeit durch RMT-Klick auf die Ebene die Funktion automatisch anpassen zu wählen.
Markus
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Jun. 2002 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cembey,
In der SolidWorks2001Plus gibt es eine neue Funktion "Automatische Anpassung von Ebenen und Achsen" (steht so in der Hilfe), vielleicht kannst du da was mit Anfangen. Zum Probieren einfach mit der rechte Maustaste aus die Ebene klicken und "Automatisch anpassen" wählen.
Per Makro wüßte ich nicht, wie man das hinbekommen kann ...
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
erstellt am: 10. Jun. 2002 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit r Maust. im FeatureManager die gewünschte Ebene anwählen und dann "Automatisch anpassen" wählen. thats it.
Fabian Rubli
cembey
erstellt am: 10. Jun. 2002 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, so einfach geht das?
Leider habe ich noch nicht die SWXSolidWorks 2001+,
habe SWXSolidWorks 2001 wie macht man es da am besten? Warten auf SWXSolidWorks 2001+
