  mehrere Zeichnungen kopieren
Autor Thema:  mehrere Zeichnungen kopieren (255 mal gelesen)
jensG
Sehen Sie sich das Profil von jensG an!   Senden Sie eine Private Message an jensG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jensG
erstellt am: 10. Jun. 2002 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Montag Morgen miteinander,
vorab erstmal vielen Dank für die vielen Tips die man hier erhält.
Zum Thema:
Ab und zu archivieren wir komplette Projekte (wir bauen Sondermaschinen). Das Assembly und seine Kinder läßt sich ja mit dem SWXSolidWorks Explorer recht einfach kopieren. Für die Zeichnungen (so typischerweise 150-300 Stück je Projekt) habe ich jedoch noch keine einigermaßen praktikable Lösung gefunden den link zum jeweiligen Modell entsprechend auf die neue Dateiposition einzustellen. Mit dem SWXSolidWorks Explorer jede Zeichnung einzeln anzupacken ist viel zu aufwendig. Hat von Euch jemand dieses Problem schonmal gelöst oder eine Idee dazu?
Danke vorab und Grüße aus der Fränkischen Schweiz,
Jens
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Jun. 2002 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jensG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
wenn ihr eindeutige Dateinamen für alle Modelle und Zeichnungen habt, kopiert einfach alles zusammen in ein Verzeichnis, SolidWorks sucht (wenn es eine Datei nicht im Arbeitsspeicher findet) anschließend im aktuellen Arbeits-Verzeichnis nach referenzierten Dateien ... ist eben sehr praktisch für Datenaustausch oder Archivierung.
Wenn allerdings das Problem ist, dass ihr nicht so genau wißt, welche Referenzen denn in den Zeichnungen drin sind ... und ihr kein PDM-System dafür habt ... bleibt wohl nur der "mühsame" Weg.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
