  Stücklistensymbol
Autor Thema:  Stücklistensymbol (302 mal gelesen)
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 06. Jun. 2002 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem in einer Baugruppenzeichnung mit Stückliste.
Ich kann die Eigenschaften von den Stücklistensymbolen nicht ändern.
Wenn ich im Eigenschaftenfenster das Häckchen bei Schriftart des Dok.... wegmache und die Schriftgröße ändere, bleibt nach dem bestätigen die Schriftgröße auf der Zeichnung in der selben Größe wie vorher.
Beim erneuten öffnen des Eigenschaftenfensters ist das Häckchen bei Schriftart des Dok.... wieder da.
Noch besser ist es beim Ändern des Layers.
Da taucht nach Änderung und erneutem Aufrufen des Eigenschaftenfensters jedesmal ein ander Layer im Auswahlfensters auf.
Ich benutze Win 2k und SW 2001+SP2
Hat von euch auch jemand dieses Problem???
Pfürti Jörg W
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Jun. 2002 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
ja, liegt an SP2, da hat sich ein Problem eingeschlichen (siehe http://solidworks.cad.de/int_vv-err/int_err-031.htm)
Kurzer Workaround:
Es funktioniert, wenn man die Schriftart im Eigenschaftsmanager ändert. Wenn der Eigenschaftsmanager nicht erreichbar ist kann die Schriftarten-Toolbar benutzt werden.
Ciao,
Stefan
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 07. Jun. 2002 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Danke  Danke  Danke
Dein Workaround funktioniert.
Habe gerade die Zeichnung fertig gemacht.
Hat mich einige Nerven gekostet da ich wegen Absturz 3 mal neu anfangen konnte (trotz Zwischenspeichern)
Unitis sind unterwegs.
Pfürti Jörg W
