 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Schnittansicht (274 mal gelesen)
Alexis Mitglied Konstrukteur/Admin
 Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001 AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010 WIN XP Prof 64bit NVIDIA 1400
erstellt am: 05. Jun. 2002 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, gibt es denn ne einfache Möglichkeit ne Schnittansicht durch eine BG wieder einzublenden. Denn wenn ich die Schnittansicht erstellt habe und die Ansicht auch abspeichere, is trotzdem wieder alles weg wenn ich die Schnittansicht aufhebe, ... selbst wenn ich dann wieder die abgespeicherte Ansicht einschalte .... Hab mich schon vor AJhren drüber aufgeregt, aber es kommt halt immer wieder, weiss da jamend abhilfe ohne gleich grosse "Sprünge" machen zu müssen ... zur Verdeutlichung : sieeh Anhang alla dann frohen Feierabend .... Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2002 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 05. Jun. 2002 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexis
hansjörg Mitglied Leiter CAD Support
 Beiträge: 63 Registriert: 06.09.2000
erstellt am: 05. Jun. 2002 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexis
Hallo Alexis, Warum nicht eine zusätzliche Konfiguration mit einem "Baugruppenfeature Schnitt"???  Dieser kann dann je nach Bedarf eingeschaltet werden. ------------------ Hans-Jörg Brenzikofer Support Solid Solutions AG Zürich [Diese Nachricht wurde von hansjörg am 05. Juni 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von hansjörg am 05. Juni 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Traupe Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 121 Registriert: 12.10.2000 Solidworks 2010 auf Dell Precision M6500
erstellt am: 05. Jun. 2002 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexis
Alexis, die gleichen Probleme hab ich auch immer wieder, und was mir auch nicht gefällt ist, das man nicht in ein Bauteil/Baugruppe reinschauen kann. Also ich meine z.B. bei meinen Zylindern einen Viertelschnitt ohne den Workaround BG-Feature. Aber was sagt denn Stefan dazu ? Kann man das Problem vielleicht per Makro erschlagen? Ich kenn mich da leider weder mit Makros noch mit API  programmierung aus. Gruß Wolfgang
erstellt am: 06. Jun. 2002 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alle, Ebene is nicht schlecht, hab ich auch schon probiert, aber gefällt mir eben noch nicht so ganz. Man muss halt immer noch schnittansicht...... Konfiguration : mhh müsste es mal ausprobieren, dann muss ich eben wieder 2 Konfigs machen, einfacher wärs mit ner benannten Ansicht ... ma probieren. Das von dir Wolfgang wäre geil, wenns sowas gäbe .... lol alla dann mal sehen CU alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2002 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexis
Hi Alexis, ich hab es grade mal probiert mit so'nem einfachen aufgezeichneten Makro. Hat auch prompt nicht geklappt.  Also bleibt nur die Hoffnung auf die Fähigkeiten unserer Proggi-Spezialisten, und ein Verbesserungsvorschlag an SWX  . Gruß Wolfgang
