 | INNOVATENEXT 27. | Würzburg, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Thema: Fehler bei der Installation (746 mal gelesen)
sami Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 30.04.2002
erstellt am: 05. Jun. 2002 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hat jemand eine Idee was das für ein Fehler ist? Er tritt beim Setup auf und hindert mich daran weiter zu installieren. Fehler 401, (stringvariable nicht gross genug) Danke schon im Vorab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 05. Jun. 2002 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sami
Hallo sami, Wenn dieser Fehler in Zusammenhang mit einer AMD-CPU auftritt, solltest du ihn einfach ignorieren und die Installation fortsetzen. Das klappt nach meiner Erfahrung absolut problemlos und ohne Spätfolgen Gruß Oldie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sami Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2002 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Oldi, leider lässt sich der Fehler nicht ignorieren. Folgende Meldung erfreut mich jetzt wieder. Ein Fehler ist beim Verschieben aufgetreten 106. Komponente: Data Files, Dateigruppe: Data, Datei: asmrebuild.avi. Hiiiillllffffeee!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2002 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sami
Hallo sami, das hört sich wie ein Problem mit der CAB-Datei auf der CD an. Könnte an einer vollen Festplatte (wo der TEMP-Ordner liegt) liegen oder irgendetwas mit der CD sein. Probier mal die komplette Installations-CD vorher auf die Festplatte zu kopieren, manchmal funktioniert es dann wieder, wenn man von dort aus installiert. Ansonsten  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
