Thema: Alternativposition in Schnittansicht (1877 mal gelesen)
mechanikuss Mitglied Konstruktion Anlagen+Werkzeug+Maschinen
 Beiträge: 97 Registriert: 04.06.2002 MS-Windows 10 Pro MS-Office Pro Plus 2019 DS-Solidworks 2019 Pro
erstellt am: 04. Jun. 2002 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, schade, dass ich hier nicht schon viel früher reingeschaut habe. Erst mal großes Lob an alle Mitmacher. Bin erst seit kurzem SolidWorks Anwender und habe Forum-sei-Dank schon einiges auf die Reihe gebracht. Einige bereits behandelte Beiträge haben es voll auf den Punkt gebracht. Ich glaube, es wird nun Zeit für mich mitzumischen. Genug gelobhudelt - zur Sache: Ich möchte, eigentlich ganz banal, zwei Alternativpositionen (AP) der Tür (also offen und geschlossen)einer Kabine in der Zeichnung darstellen. Nun habe ich im Modell des Projekts bereits beide Konfigurationen erstellt. So - das ganze klappt wohl auch in der Seitenansicht der Kabine ganz gut, nur in der eigentlich wesentlich wichtigeren (Grundriss-)Schnittansicht gehts nicht. Hat mir bitte jemand einen Tip, was ich da übersehen habe? Gruß vom Mechanikuss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 04. Jun. 2002 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mechanikuss
Hallo mechanikuss, herzlich willkommen im Forum. Ich arbeite auch hin und wieder mit Alternativpositionen, habe aber bis jetzt zufälligerweise noch keinen Schnitt gebraucht. Gerade hab' ich's auch selber probiert, (hatte auch grad 'ne Baugruppe mit Tür): es geht offensichtlich nicht mit Schnittansichten. Und in der Hilfe wurde die Erwähnung dieser Einschränkung großzügig weggelassen. Ich werde jedenfalls mal meine Hotline damit konfrontieren und ggf. einen Enhancement-Request schreiben. Gruß Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2002 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Daniel H Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 17.09.2001
erstellt am: 05. Jun. 2002 05:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mechanikuss
Hallo Mechanikuss, die Konfiguration der Schnittansicht hängt von der Ansicht ab, aus der sie erzeugt wurde. D.h., Du brauchst 2 Seitenansichten mit den verschiedenen Konfigurationen und leitest daraus jeweils eine Schnittansicht ab. Solltest Du dann nur eine der Seitenansichten benötigen, blendest Du die andere aus und beantwortest die Frage nach dem Ausblenden von abhängigen Ansichten mit "Nein". Gruß, Daniel [Diese Nachricht wurde von Daniel H am 05. Juni 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2002 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, wenn ich dich richtig verstanden habe, erhälst du dann zwei Schnittansichten, die im Zeichenblatt nebeneinander (oder übereinander) existieren. Ich aber sollte beide Alternativpositionen der Tür in der selben Schnittansicht haben. Und eine davon möglichst strichpunktiert. Ich habe auch schon versucht, die Seitenansicht zuerst mit einer AP zu versehen, und dann zu schneiden. Doch leider wird die AP der Tür im Schnitt dann nicht mit angezeigt. Jedenfalls danke für deine Bemühungen in den frühen Morgenstunden. Gruß vom Mechanikuss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 05. Jun. 2002 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mechanikuss
Hi Mechanikuss ! Du könntest in deiner BG ja ne Konfig mit Tür auf und zu (2x einfügen) anlegen. Dise Ansicht in die Zeichnung einfügen und den Schnitt davon ableiten. Nun auf eine der beiden Türen mit RMB klicken (Teil auswählen)und die Komponentenlinien ändern. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2002 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jan, zunächst mal bin ich total begeistert über deine recht simple Idee. Hab sie gleich umgesetzt und Konfiguration erstellt. Nun kann ich zwar den gewünschten Türflügel in der Schnittansicht mit RMB ausblenden, habe ich es aber noch nicht geschafft die Komponentenline zu verändern. Was mach ich falsch? Ausserdem gibt es da nun auch das Problem, die dort unerwünschte Schraffur extra auszuknipsen. Gruß Mechanikuss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2002 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mechanikuss
Hallo Mechanikus, RMB auf dem Teil (in deinem Fall die Tür)nicht die Ansicht anwählen. Um das Teil wird ein bräunlicher Rahmen gezeigt. Dann im Kontextmenü den Punkt Komponentenlinien wählen. Im Dialogfenster den Punkt Dokumentenstandart deaktivieren und unter Linienart und Linienstärke die entsprechenden Wählen. Dann kannst Du noch entscheiden für welche Ansichten die Linienart verändert werden sollen. Klicke einfach mit der RMB in die Schraffur und wähle die Eigenschaften aus. Im Dialogfenster unter Muster einfach keine anwählen. Ich hoffe es hilft ! Jan
erstellt am: 05. Jun. 2002 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klasse Jan, nun hab ich das kapiert. Hat alles geklappt. Also damit kann ich vorzüglich Leben. Hiermit hast du dir deine Unities wohl verdient. Gruß vom Mechanikuss [Diese Nachricht wurde von mechanikuss am 05. Juni 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
