 | 3DEXPERIENCE CATIA AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Thema: Umwandlung von AutoCad in SW (314 mal gelesen)
hst-micha Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 42 Registriert: 23.02.2002 SolidWorks2004
erstellt am: 31. Mai. 2002 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
He Gemeinde, ich habe Probleme bei der Umwandlung von Dateien. Normalerweis kann man dxf Dateien in SW umwandeln, doch leider ist die Umwandlung nicht zu gebauchen. Gibt es eine Möglichkeit Zeichnungen aus AutoCad zu kopieren und in einer SW- Zeichnung einzufügen? MfG Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars.Koehler Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 20 Registriert: 14.01.2002
erstellt am: 31. Mai. 2002 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hst-micha
Marko Kipfer Mitglied Maschinenbau Techniker
 Beiträge: 7 Registriert: 31.05.2002
erstellt am: 31. Mai. 2002 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hst-micha
HalliHallo, äh,.. denke, Micha meint vielleicht die Blöcke? Wie mit ddinsert z.B in ACADM6...Du kannst Dir aus Deinen DWG's in SWX Blöcke erstellen. Doch zuvor müssen diese als DWG oder DXF in eine Fertigungszeichnung eingelesen werden. Elemente für den Bock markieren und unter Extras / Block => erstellen diesen als Block abspeichern. Gruss Marko ------------------ Marko Kipfer MT & AE Training & Support Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 01. Jun. 2002 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hst-micha
erstellt am: 04. Jun. 2002 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hst-micha
Hallo Micha, habe ein DXF von ACADM6 problemlos in SWX einlesen können. Bemassungen, Symbole, Konturen Layer usw. Du kannst ja mal ganz sicher gehen und deine DWG als R14 speichern, dann im puren ACAD öffen und dort als DXF abspeichern, doch du kannst die DWG auch direkt einlesen. Wenn die DWG probleme macht, dann kannst du auch vorher einen WBLOCK machen, damit diese sauber bereinigt wird. Gruss Marko ------------------ Marko Kipfer MT & AE Training & Support Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
