  Riemenlänge
Autor Thema:  Riemenlänge (2635 mal gelesen)
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 29. Mai. 2002 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht hat ja jemand eine gute Idee:
Das angefügte Bild zeigt einen Riemen, der mehrere Zahnscheiben umschlingt.
Ich möchte nun eine Konfiguration anlegen, bei der die beiden großen Zahnscheiben in anderem Abstand zueinander stehen. Die Riemenlänge soll aber konstant bleiben, die Spannrolle unten soll sich entsprechend verschieben.
Wie erzeuge ich einen solchen Riemen von konstanter Länge?
Bisher fällt mir nur diese sehr umständliche Lösung ein: Alle Einzelelemente der Skizze vermaßen, dazu die Umschlingungswinkel an den einzelnen Scheiben, dann in einer Gleichung die Geraden und Umfänge addieren. Das ist so umständlich, dass ich es nicht mal versuche.
Gibt es dafür überhaupt eine saubere Lösung? Der Workaround: die Spannrolle in den Konfigurationen so lange verschieben, bis die Länge einigermaßen stimmt.
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 29. Mai. 2002 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piet.
Von Mulco gibt (gab) es eine einfache, aber recht brauchbare Berechnungssoftware gratis. Damit kann man eben z.B. verschiedene Zahnscheiben (mit Grösse, Lage) und eine Riemenlänge vorgeben. Die SW berechnet dann für eine verschiebbare Scheibe deren Position. Also genau "Dein Fall". Frag doch mal bei www.Mulco.net an. Wenn's die SW nicht mehr gibt, melde dich.
Andreas
A+E Müller AG
TomF
Dipl.-Ing. für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TomF an!   Senden Sie eine Private Message an TomF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomF
SWX 2013 SP1.0
WIN 7 X64
erstellt am: 29. Mai. 2002 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich erzeuge mir immer eine Baugruppenskizze. Diese enthält Kreisbögen und Tangenten, die der gezogenen Faser des Riemen entsprechen. Die Skizzenelemente sind auf die Zahnscheiben referenziert. (Den Riemen kann man übrigens so erzeugen) Wählt man alle Skizzenelemente aus erhält man mit der Funktion Messen die entsprechende Länge. Die Spannrolle dann solange verschieben, bis die entsprechende (Katalog)Riemenlänge in etwa erreicht ist. Geht eigentlich ziemlich schnell. Nur die Riemenlänge ist eben nicht konstant.
MfG Thomas
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 19. Apr. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde!
Heute brauche ich genau so ne Lösung zum Problem von Piet.
Ich habe mir alle Segmente des Riemens vermaßt und dachte, daß ich über Gleichung D1@SkizzeBLABLA + D2... = 3000mm einen genauen Riemenverlauf hinbekomme. Ging aber nicht.
Jemand noch ne Idee? Danke schon mal, Grüßle ausm Remstal, Hartmut
PS: Ich bin mit der "Mauschel"-Lösung von Thomas nicht zufrieden...
Hartmut Tylla
http://www.schiwa.de/
thsch
Sehen Sie sich das Profil von thsch an!   Senden Sie eine Private Message an thsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thsch
SWX2007 SP5.0
SWX2008 SP5.0
SWX2009 SP5.1
SWX2010 SP5.0
SWX2011 SP3.0
Dell T7400, 16GB RAM
FX4800
erstellt am: 19. Apr. 2007 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
@Piet
Du arbeitest mit SW2007?
Dann gib mal in der Hilfe "Riemenscheiben" ein.
Dort kannst du dann den Riemen als steuernd definieren.
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 19. Apr. 2007 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
@thsch: Schau mal auf das Erstelldatum des Threads... Ich glaube, Piet hat das Problem mittlerweile verdrängt...
@Hartmut: Das Problem hatten wir auch, und haben lang und breit nach einer Lösung gesucht. Auch wir begnügen uns mit einer "Mauschellösung", und nähern die Riemenlänge durch verschieben der Räder der gewünschten Länge an.
Ich hab mir eine Skizze gemacht, in der die Skizzenelemente die Räder und den Riemen repräsentieren, mit Maßen versehen und dann eine separate Linie daneben erstellt, deren Länge ich über eine Gleichung mit den Maßen aus der Riemenskizze steuere.
So kann ich recht schnell sehen, welche Länge mein Riemen hat, ich muß dann nicht immer alles umständlich nachmessen.
Aber thsch hat recht, in 2007 gibt es endlich eine bessere Lösung für Riemenübersetzungen. Genau hab ich mich noch nicht damit beschäftigt, aber dieses Feature könnte die Lösung sein.
Vielleicht date ich bis zum Jahresende auch noch up, dann kann ichs austesten...
Stephan
Gehört ist noch nicht verstanden...
thsch
SWX2007 SP5.0
SWX2008 SP5.0
SWX2009 SP5.1
SWX2010 SP5.0
SWX2011 SP3.0
FX4800
erstellt am: 20. Apr. 2007 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer gräbt denn immer diese alten Klamotten aus?
Ich muß mir jetzt angewöhnen immer auf das Datum der Threads zu schauen.
Übrigens wird beim Riementrieb nicht nur die Länge des Riemens, sondern auch die Drehrichtungen und Übersetzung der Scheiben berücksichtigt (angezeigt).
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 20. Apr. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas!
a) alte Klamotten ausgraben: Ich könnte genügend Beiträge raussuchen, wo die Fragesteller mit nicht immer maßvoller Kritik draufhingewiesen werden, sich erstmal der SUCHE zu bedienen
b) es ist ja nach wie vor noch nicht optimal gelöst für alle Nutzer vor SWX2007.
Ich habe jetzt für mich auch die Steuerung eines untergeordneten Maßes als Rest=3000mm minus "festgelegte Maße" im Riemenzug als einfachste Lösung erkannt. So kommt man zumindest auf die exakte Riemenlänge. Schönen Arbeitstag noch, Gruß Hartmut
Hartmut Tylla
