  Absturz beim Öffnen vonSW
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Absturz beim Öffnen vonSW (318 mal gelesen)
lessismore
designer
Sehen Sie sich das Profil von lessismore an!   Senden Sie eine Private Message an lessismore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lessismore
swx 2020 sp5
Intel Core i7-3770K
NVIDIA Quadro 2000D
win10 64
erstellt am: 29. Mai. 2002 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salve
Ich mußte unfreiwillig zu einer älteren Kopie meiner registy zurückkehren.
Jetzt erhalte beim  Start von SW den Absturz mit der Fehlermeldung von Dr.Watson :
Previligierte Anweisung(0xc0000096)
/Adresse:0x00f13174
Deinstallation und Neuaufspielen von SW ergeben den gleichen Fehler.
Sonst laufen alle Programme, bis auf meine Ken Software fürs Netz.(SW läuft aber bei uns nicht übers Netz)
Ich arbeite mit SW 2001Plus, da Kam Dr,. Watson sonst nie mehr.
Für eine Tipp wäre ich dankbar.
viele Grüsse
lessismore
lessismore
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 29. Mai. 2002 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lessismore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Lösche mal in der Registry von Hand den Baum LocalMaschine/Software/SolidWorks/SolidWorks2001plus/UserInterface raus. Da sind Deine Werkzeugkästen gespeichert. Der Baum wird beim Neustart wieder neu erstellt.
lessismore
designer
swx 2020 sp5
Intel Core i7-3770K
NVIDIA Quadro 2000D
win10 64
erstellt am: 29. Mai. 2002 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Letschinger ,
diese Massnahme hatte leider keinen Erfolg.
Trotzdem vielen Dank.
lesssismore
lessismore
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 29. Mai. 2002 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lessismore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi lessismore.
Was passiert denn, wenn Du den lieben Onkel Doktor abschaltest? Läuft SWXSolidWorks dann??
Ich brauche den Doktor zwar nie und weiss daher nicht was der für "Fehlerquellen" hat, aber vielleicht hilft die Idee  !
Andreas
A+E Müller AG
MH
Sehen Sie sich das Profil von MH an!   Senden Sie eine Private Message an MH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MH
Bauet auf und reisset nieder habt Ihr Arbeit immer wieder.
P4 1,7MHz, SWX2003, SVP5,Gloria III
erstellt am: 29. Mai. 2002 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lessismore 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
versuch mal ob du noch als Administrator arbeiten kannst.
Wenn ja sollte dein Admin Dein Profil neu installieren.
Gruß Martin
SWfuchs
Sehen Sie sich das Profil von SWfuchs an!   Senden Sie eine Private Message an SWfuchs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SWfuchs
erstellt am: 29. Mai. 2002 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lessismore 10 Unities + Antwort hilfreich
hole Dir doch einfach mal die SWoptionen.reg von einem anderen Rechner und trage diese neu ein. Versuche vielleicht auch noch für Dein System den Regcleaner zu benutzen (NT oder Win2k).
Deinstallieren und dann Regcleaner benutzen und dann noch vielleicht komplett den Pfad aus der Registry zu löschen.?? ( be careful !!!!)
Gruss Manfred
lessismore
designer
swx 2020 sp5
Intel Core i7-3770K
NVIDIA Quadro 2000D
win10 64
erstellt am: 29. Mai. 2002 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hat`s geklappt!!!!!
ich habe userinterface nicht nur aus der localmachine, sondern auch aus currentuser löschen müssen.
letschinger war dicht dran, vielen Dank auch allen anderen
lessismore
lessismore
Letschinger
Konstruktionsleiter
ATI Fire GLX3
erstellt am: 29. Mai. 2002 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lessismore 10 Unities + Antwort hilfreich
Wusst ich's doch
... das mit dem Currentuser habe ich ganz verschwitzt
Gruß!
Axel
Sehen Sie sich das Profil von Axel an!   Senden Sie eine Private Message an Axel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel
erstellt am: 29. Mai. 2002 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lessismore 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Leute,
ich war vor einiger Zeit auch auf der Suche nach diesem Problem und hab mir mal die Mühe gemacht, genau den störenden Reg-Eintrag rauszufinden. Das scheint nur ein Key zu sein:
HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2001Plus\User Interface\General-Summary\Bars
Es reicht, den einen Key zu löchen. Dann sind beim nächsten Mal SolidWorks nur die Leisten durcheinander gewirbelt, aber alle Knöppe sind noch richtig angeordnet.
Gruß, Axel
