  Hilfe
Autor Thema:  Hilfe (315 mal gelesen)
cembey
Sehen Sie sich das Profil von cembey an!   Senden Sie eine Private Message an cembey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cembey
erstellt am: 28. Mai. 2002 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
zufällig bin ich in der SW Hilfe auf diesen Text gekommen:
Projizierte Toleranzzone
Eine Toleranzzone, die empfohlen wird, wenn Variationen in der Perpendikularität von Bohrungen mit Gewinden oder Preßpassungen beim Verknüpfen eines Teils zu Interferenz führen könnten. Die PTZ befindet sich in einer Echtposition und erstreckt sich weg vom Primärursprung des Gewinde-Features.
Um eine Höhe der Projizierten Toleranzzone einzugeben, klicken Sie auf das Feld PTZ anzeigen, und geben Sie einen Wert in das Feld Höhe ein. Der Wert wird im Feld des ersten Toleranzrahmens angezeigt.
hört sich interesant an, oder?
Kennt ihr die Funktion oder benutzt ihr die Funktion, wenn ja wie?
Ich finde das Feld "PTZ" gar nicht.
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
SolidWorks 2014 SP5.0
CoCreate Drafting 17.0
Windows 7 64 bit
erstellt am: 28. Mai. 2002 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cembey
Bei Eigenschaften von Form- und Lagetoleranzen findet man das Feld
PTZ anzeigen man erhält dann ein P mit Kreis herum und kann einen Zahlenwert eingeben.
Ich nutze dieses allerdings nicht.
Man kann dieses allerdings angeben.
siehe Taschenbuch Hoischen dort ist es beschrieben was die Projizierte Toleranzzone ist.
Uwe
cembey
erstellt am: 29. Mai. 2002 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber die Interferenz bekommt man damit nicht weg, oder?
cembey
erstellt am: 03. Jun. 2002 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
