  Abhängigkeiten von Bauteilen
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Abhängigkeiten von Bauteilen (181 mal gelesen)
Adam
Sehen Sie sich das Profil von Adam an!   Senden Sie eine Private Message an Adam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adam
erstellt am: 23. Mai. 2002 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in meiner Zusammenbauzeichnung einen Pneumtikzylinder mit Kolbenstange. Ich habe in SolidWorks Abhängigkeiten vergeben, sodaß nur noch die Kolgenstange in Axialrichtung verschoben werden kann.
Diese müßte nun aber noch nach beiden Seiten begrenzt werden, denn sonst kann die Kolbenstange auf der einen Seite bis ins Nirvana verschoben werden und auf der anderen Seite wird der Kolben durchbrochen.
Is ja nich Sinn der Sache !!
Wie kann ich diese Abhängigkeiten vergeben? Die Kolbenstange darf beispielsweise einen weg von 0-100 mm zurücklegen.
Adam
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 23. Mai. 2002 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adam.
Erstmal: Willkomen im SWXSolidWorks- und CAD.de- Lager!
Zur Zeit kann in SWXSolidWorks noch keine Abhängigkeit  "von-bis" erstellt werden. Gemäss ersten Informationen von Stefan Berlitz soll dies aber in der Version 2002 machbar sein. Diese wird aber, gemäss den Info's, erst im Herbst erscheinen  !
Was gibt es für Alternativen?
1. Kollisionsprüfung beim Verschieben einschalten (siehe dazu das Handbuch.
2. Ich mache bei den Zylindern zusätzliche abgeleitete Konfigurationen. Bei denen ist die Kolbenstange um einen festgelegten Wert (z.B. 0%, 20%, ..., 100%) ausgefahren. Um die Anfangs- resp. Endstellung anzusehen, wähle ich in der Baugruppe dann einfach die entspr. Konfig des Zylinders.
Andreas
A+E Müller AG
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 23. Mai. 2002 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adam
Ergänzend zu Andreas hier noch einen Link zum Thema: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001606.shtml
Markus
