Thema: Ladezeit von Baugruppenzeichnungen (309 mal gelesen)
Zaggy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 19 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 23. Mai. 2002 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei größeren Baugruppenzeichnungen (3D-Modell hat ca. 17 MB) dauert der Ladevorgang sehr lange. Das 3D-Modell wird relativ schnell geladen. Jetzt habe ich erfahren, dass meine SW-Kollegen von kompletten Baugruppen kleinere Baugruppenzeichnungen erstellen, in dem sie einfach Teile ein- und ausblenden. Wahnsinnsknaben, oder? Bei Änderungen in der Baugruppe muss der Anwender nun immer wissen, was ein- und was ausgeblendet wird. Unter UG haben wir zu jeder Zeichnung ein entsprechendes Modell, in dem alle Teile eingeblendet sind. O.K., anderes Thema. Kann die Ladezeit etwas mit den ein- und ausgeblendeten Teilen zu tun haben? Manche Teile beinhalten auch noch "Konfigurationen". Nach meinen Informationen werden diese Konfigurationen in jeder Ansicht oder Zeichnung abgespeichert, d.h. beim Laden der Zeichnung muss SW erst alle Teilekonfigurationen entsprechend durchrechnen. Welche Erfahrungen habt Ihr mit diesen Konfigurationen. Ich glaube, dass hier das Problem liegt. Besten Dank. Gruß, Zaggy P.S. warum ist die Baugruppendatei (3D-Modell) überhaupt so groß? Dort werden doch nur Verknüpfungsinformationen benötigt, oder?
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 23. Mai. 2002 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zaggy
Hi Zaggy. Ungeachtet der Tatsache das die Ladezeit so lange ist....wie lang ist die denn 1, 2, 5, 8, 10, 45 Minuten ? Die Ladezeit hängt von so vielen Faktoren ab, dass eine Pauschalaussage meist nicht möglich ist. Was die Dateigröße angeht...hast Du da schon mal unfrag.exe drüberlaufen lassen? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 23. Mai. 2002 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zaggy
erstellt am: 23. Mai. 2002 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zaggy
erstellt am: 23. Mai. 2002 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Beere, die Ladezeit für die Zeichnung beträgt ca. 30 Minuten, das Modell braucht 30 Sekunden. Die Zeit kommt wohl doch von der Konfiguration. In diesem speziellen Fall hat der Kollege verschiedene Baugruppenkonfigurationen angelegt (4 Stück). Wird die Zeichnung nun geladen, muss SW erst die entsprechende Konfiguration durchrechnen, das dauert. Ist die Baugruppe aber mit der entsprechenden Konfiguration bereits abgespeichert, geht die ganze Sache recht zügig. Bsp.: Fall 1: Modell wurde mit der Konfig. "B" abgespeichert. Zeichnung benötigt aber Konfig. "C" -> Lange Ladezeit (mit Aktualisierung der Ansichten, 30 Minuten) Fall 2: Modell wurde mit der Konfig. "C" abgespeichert. Zeichnung benötigt Konfig. "C" -> Kurze Ladezeit (mit Aktualisierung der Ansichten, < 2 Minuten) Gruß, Zaggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 23. Mai. 2002 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zaggy
erstellt am: 23. Mai. 2002 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jan, leider nicht. Die Zeichnung benötigt doch eine bestimmte Konfiguration. (Noch ein Beispiel: Theoretisch könnten wir doch mit jeder Konfiguration eine Zeichnung erstellen. In diesem Fall sind es vier Konfigurationen. In jeder der vier Zeichnungen müsste nun auf die entsprechende Konfiguration verwiesen werden. Drei der erstellten Zeichnungen würden beim Laden die Konfiguration umstellen, da das Modell mit einer bestimmten Konfiguration abgespeichert wurde. D.h. nur eine Zeichnung kann schnell geladen werden.) Es stellt sich nun die Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist mit Konfigurationen bei BG-Zeichnungen zu arbeiten. Oder ob nicht für je Baugruppenzeichnung ein entsprechendes Modell abgespeichert werden soll. Gruß, Zaggy
erstellt am: 23. Mai. 2002 15:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Zaggy, konvertiere die Zeichnung doch mal zu RapidDraft. Danach ist sie vom Modell entkoppelt und wird beim Öffnen erstmal nicht die Modelldaten mitladen. Diese werden erst dann geladen, wenn sie wirklich benötigt werden, z.B. wenn Du in der Zeichnung ein Maß änderst. Um eine Zeichnung zu RapidDraft zu wandeln mußt Du beim Öffnen die Option "Zu RapidDraft konvertieren" aktivieren. Danach einmal speichern und wieder öffnen. Du wirst erstaunt sein, wie schnell es dann geht. Gruß Sycorax [Diese Nachricht wurde von Sycorax am 23. Mai 2002 editiert.] |
erstellt am: 23. Mai. 2002 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zaggy
So jetzt Zaggy mit Y ! Ich habe das Ganze noch mal bei mir kontrolliert und es geht. BG geöffnet (ca. 500 Teile) Konfiguration umgestellt, gespeichert und geschlossen. Zg. geöffnet und siehe dann es kommt die Konfig. die auch schon vorher in den Ansichten war (Ladezeit ca. 20 sec. P3 1Ghz 512Mb Ram 32 Mb Grafik). Öffne ich jetzt die BG von der Zg. aus, komme ich auch in die Konfig die in den Zg.-Ansichten abgebildet ist. Jan
[Diese Nachricht wurde von Jan am 23. Mai 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
