  VBA oder API Rahmen in Excell-Datei
Autor Thema:  VBA oder API Rahmen in Excell-Datei (854 mal gelesen)
Tuerksch
Sehen Sie sich das Profil von Tuerksch an!   Senden Sie eine Private Message an Tuerksch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tuerksch
SWX 2003 SP5.1
CWX 2003
PowerWorks
WIN2000SP3
erstellt am: 16. Mai. 2002 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
ich hab da eine Frage, wie kann ich SW dazu kriegen im Makro beim einfügen/generieren einer Excel-Tabelle bestimmte Zellen mit Rahmen zu versehen.
Übrigens bin ich ganz nah dran ein Tool zur Generierung einer Passungstabelle fertigzustellen. Dabei werden die Abmaße berechnet!!
Übrigens hab ich schon mit Makro-Aufzeichnen einiges versucht, doch hat SW mit Fehlermeludungen im VBA reagiert.
Ich bin für jeden Beitrag dankbar.
Stefan, herzlichen Glückwunsch zum überschreiten der 1000er Marke.
Gruß, Ricardo
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Mai. 2002 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tuerksch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ricardo,
gut zu hören mit dem Tool für die Passungstabellen, da fragen immer wieder Leute nach. Ich bin ja mal gespannt
Mit dem Makroaufzeichnen geht deswegen nicht, weil das Excel selbst machen muss. Schnapp dir also einfach ein Excel, zeichne da das Makro auf, wenn du die Rahmen so machst, wie du sie haben willst und binde das dann entsprechend ein.
Je nach dem von wo du aus das Makro startest muss du dann vorher noch die Excel-Objecte holen.
Ciao,
Stefan
PS: danke für die gueten Wünsche
http://solidworks.cad.de
Tuerksch
SWX 2003 SP5.1
CWX 2003
PowerWorks
WIN2000SP3
erstellt am: 17. Mai. 2002 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
dein Tip hatte ich schon mal versucht. Vielleicht mach da noch was falsch.
Zur Erklärung:
Im SWXSolidWorks Makro arbeite ich mit einer Form und einem Modul.
Wobei die ganzen rechnereien und Übergabe in eine Excel-Datei im Form passiert.
Das Modul startet die Form und fügt dann die Excel-Datei in SWXSolidWorks ein.
Rein technisch gesehen muss ich ja die Formatierung der Zellen (Rahmen) ja im Form machen. aber auch da zickt SWXSolidWorks, da es anscheinend nicht mit dem VBA-Code von Excel voll kompaktibel ist.
Kennst Du da nicht ein Trick.
Bis bald
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 17. Mai. 2002 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tuerksch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ricardo,
ich verstehe nicht ganz was du meinst. Ist eigentlich völlig egal, wo du den Code hast, wenn du den aber in der VBA-Form in SolidWorks hast musst du dir vorher das Excel-Appluication Object, dann die Arbeitsmappe, das Sheet-Object usw. holen, damit auch darauf zugreifen kannst.
Ich hab leider im Moment kein Beispiel greifbar und fahr morgen für 2+ Wochen in Urlaub, also werde zumindest ich dir nicht mehr kruzfristig helfen können.
Ciao,
Stefan
Tuerksch
SWX 2003 SP5.1
CWX 2003
PowerWorks
WIN2000SP3
erstellt am: 17. Mai. 2002 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan,
ich wünsch Dir nen schönen Urlaub.
Bin glücklicherweise auch für 2 Wochen im warmen Süden.
Bis dann mal, Ricardo
