  SolidWorks "Silent Mode" ?
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  SolidWorks "Silent Mode" ? (344 mal gelesen)
KlausWocken
Sehen Sie sich das Profil von KlausWocken an!   Senden Sie eine Private Message an KlausWocken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausWocken
erstellt am: 16. Mai. 2002 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand von Euch eine Möglichkeit SolidWorks in eine Art Silent Mode zu starten. Das soll bedeuten, daß während der Ausführung von SW keine Fenster aufpoppen mit Fragen wie z.B. "Es muß dringend neu aufgebaut werden, bla, bla,...".
Wir wollen über einen SW-Batch Drawings vertiffen und dabei tauchen immer wieder lästige Meldungen auf. Ich habe schon mit dem Shareware Tool Buzof herumgespielt (klickt definierte Fenster weg, kann per "teach" konfiguriert werden) und das Ding ist auch nicht schlecht, aber es ist ein zusätzliches Program, welches in sich natürlich auch wieder Fehlerquellen bietet.
Gruß und Danke
KW
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 16. Mai. 2002 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausWocken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
ich würde es persönlich als ziemlich bedenklich betrachten, Drawings zu vertiffen, die offensichtlich keinen aktuellen Stand aufweisen. Ich würde da persönlich anders vorgehen:
Per Programm die entsprechenden Dateien laden. Eine nach der anderen checken, Speichern. Dann die Vertiffung ausführen.
A.Oertel
PROCAD Support
Vincenz-Prießnitz-Str.3
76131 Karlsruhe
www.procad.de
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Mai. 2002 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausWocken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
wenn ihr das Makro / Tool selbst schreibt benutzt einfach das Silent-Schalter im OpenDoc6 (Teil der swOpenDocOptions_e bei options). wenn dann noch irgendwelche Dialogboxen übrigbleiben sollten die wirklich nicht einfach ignoriert oder weggeklickt werden.
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt, wir benutzen bei unserem automatischen Vertiffer auch das Buzof (weil wir nicht selbst an den Code des Tools rankommen  )und das hat sich sehr gut bewährt.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
