  PDF-Datei erstellen
Autor Thema:  PDF-Datei erstellen (1861 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 15. Mai. 2002 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen mal wieder...
ich hätt' da mal ein Problem:
Ich habe mir mit GhostScript und GhostView sowie einem postscript- Druckertreiber für unseren Plotter eine Umgebung geschaffen, mit der ich aus beliebigen Anwendungen heraus PDF-Dateien erstellen kann
(Drucken in PS-Datei, umwandeln mit GhostScript über Explorer-Kontext-menü), die vorgehensweise ist sehr schön beschrieben in http://www.rvs.uni-hannover.de/people/einhorn/makepdf/ .
So weit, so gut. Im Prinzip funktioniert auch alles  . Leider muß man aber immer im Drucker-Dialog die Papiergröße und evtl. die Ausrichtung einstellen, ekelhaft lästig  .
Nun habe ich versucht, ein VB-Makro zu erstellen, das mir diese Arbeit abnimmt und immer das aktuelle Blatt in der richtigen Größe in eine PS-Datei druckt.
Es gelingt mir aber nicht, die Papiergrösse einzustellen!
Das Programm sieht bisher so aus (mit fest verdrahteten Parametern):
Sub main()
  Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
  Set Part = swApp.ActiveDoc
  printer = "PS-File: HP DesignJet 750C/PS"
  printFileName = "c:\test_SWP.ps"
  ' Setup the printer and print
  Part.printsetup(swPrintOrientation) = vbPRORLandscape
  'Papersize 8 = A3, Papersize 9 = A4, aber A0 bis A2?
  Part.printsetup(swPrintPaperSize) = 8
  Part.PrintOut2 1, 1, 1, True, printer, 1#, True, printFileName
End Sub
die PS-Datei wird auch erstellt, ich finde aber ums Verr... nicht die richtigen Werte für die Papiergrössen A0 bis A2 bei dem Befehl
  Part.printsetup(swPrintPaperSize) = ???
Auch mit dem Wert 256 für benutzerdefinierter Größe und den anschließenden Zeilen (egal mit welchen Werten)
  Part.printsetup(swPrintPaperWidth) = 841
  Part.printsetup(swPrintPaperLength) = 594
kommt nix dabei raus.
Immer wenn ich Werte nehme, mit denen VB oder SWX nix anfangen kann, habe ich dann die Papiergröße Letter (die gehört sowieso verboten).
Weiß zufällig jemand die richtigen Werte für die fehlenden Papiergrößen oder eine andere Lösung für mein Problem?
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Mai. 2002 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
schau mal unter http://www.activevb-archiv.de/vb/VBtips/VBtip0185.shtml , da ist ein Beispiel in VB, mit dem man von einem Drucker alle verfügbaren Papierformate auslesen kann (ich benutze etwas ähnliches in meinem PAC4SWX)
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 13. Jun. 2002 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für den Tipp! Die Auswahl des Papierformates etc. klappt jetzt, aber..!
Seltsames Phänomen: Wenn ich eine Zeichnung neu öffne und das Programm laufen lasse, wird kein Ausdruck bzw. keine PS-Datei erzeugt-Ein Fehler tritt auch nicht auf.
Wenn ich bei der Zeichnung einmal den Druck-Dialog öffne und wieder schließe (ohne zu drucken oder irgend etwas einzustellen) und anschließend das Programm wieder laufen lasse, dann funktionierts und die PS-Datei wird erstellt-in der richtigen Größe, Ausrichtung etc.-und zwr beiliebig oft, bis ich wieder eine andere Zeichnung öffne, dann ist es wieder aus.
Zum Drucken verwende ich den Befehl
Part.PrintOut2 1, 1, 1, False, printer, 0#, True, printFileName
printer enthält den Druckername und printFilename den Namen der zu stellenden PS-Datei.
Auch wenn ich vor dem 'part.printout2'-Befehl ein 'Part.PrintDirect' einfüge, funktioniert der 'part.printout2'-Befehl- nur muß ich dann natürlich die Frage nach dem Dateinamen wegklicken, also nicht praktikabel.
Irgendetwas muß bei mir fehlen, was mit dem Öffnen und Schließen des Druck-Dialoges passiert-ich finde nur nicht, was das sein kann.
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 13. Jun. 2002 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
das liegt an dem Servicepack 1.2 das du wohl noch einsetzt. Ist ein Fehler, SPR# dazu ist 123289 (siehe http://solidworks.cad.de/int_vv-err/int_err-029.htm ).
Ich meine aber, das wäre schon im SP2.0 wieder erledigt gewesen, kann das aber nicht sicher bestätigen, da leider die API-SPR# nicht nachgeschaut werden können und ich diese Problem selbst noch nie hatte. Wäre schön, wenn du das bestätigen könntest.
Ciao,
Stefan
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 13. Jun. 2002 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow das flutscht heute!
Ich komme ja mit Lesen und Schreiben kaum noch nach!
Herzlichen Dank (schon wieder) für den Hinweis. Eigentlich wollte ich noch 1-2 Wochen warten bis ich SP 3.0 einbaue, aber im Moment häufen sich die Gründe für ein Update. Mal sehen, wann ich mich dazu aufraffe (noch dazu, wo das Wetter jetzt endlich viel zu schön ist, um am Wochenende noch arbeiten zu gehen).
Ich melde mich auf jeden Fall, wenn ich weiß, ob das Problem damit gelöst ist.
CUSee you = Wir sehen uns
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 28. Jun. 2002 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klappe zu, Affe tot: Problem gelöst (mit SP 3.0)
Herzlichen Dank nochmal für die Tipps.
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
ThiloT
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ThiloT an!   Senden Sie eine Private Message an ThiloT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThiloT
erstellt am: 28. Jun. 2002 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Klappt eigentlich das Einbetten von TrueType-Fonts mit Ghostview?
Soweit ich weiß werden die Schriftzeichen bei der Ausgabe über den Druckertreiber in Bitmaps umgewandelt, und im PDF-Dokument dann wieder zusammengesetzt. War z.B. bei älteren Versionen von NIKNAK so. Mittlerweile (heißt jetzt Jaws PDF) kann es jedoch die Zeichen-Bitmaps wieder in TT-Fonts zurückersetzen - sprich wenn ich die PDF-Datei zoome ist die Schrift nicht "pixelig". Kann Ghostview das auch?
Thilo
CAD, FEM: http://www.acesgmbh.de
SolidWorks-Tools:
http://www.ecocom.com
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 28. Jun. 2002 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thilo,
keine Ahnung. Aber das läßt sich ja feststellen: Schick mir doch irgendein Dokument mit TrueType-Fonts (Word, Excel... aber bitte ohne Macros), ich erzeuge dann mit GS die PDF-Datei und schicke sie Dir zurück.
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
ThiloT
Dipl.-Ing.
erstellt am: 28. Jun. 2002 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm doch einfach eine X-beliebige Zeichnungsvorlage von SolidWorks und setze da eine Anmerkung rein. Am besten 3x kopieren und den Kopien andere Schriftarten zuweisen (etwas eher ungewöhliches, Bauhaus, Futura, Comic etc.) und als PDF drucken. Nicht dass ich dir keine Datei zuschicken will, aber sonst habe ich Schriftarten drin die Du nicht auf Deinem PC hast.
Dann die PDF-Datei im Acrobat-Viewer mal ranzoomen. Sind die Schriften bei großer Vergrößerung auch noch glatt an den Rändern?
Danke!
Thilo
SolidWorks-Tools:
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 28. Jun. 2002 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tt.ps.pdf
Hi Thilo,
Original erstellt von ThiloT:
Nimm doch einfach eine X-beliebige Zeichnungsvorlage von SolidWorks und setze da eine Anmerkung rein. ...
Warum auch einfach, wenns umständlich geht, hätt ich auch dran denken können
Also langer Rede kurzer Sinn: Sieht prima aus (s. Anage)
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
ThiloT
Dipl.-Ing.
erstellt am: 28. Jun. 2002 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Super,
vielen dank! Hätte ja ehrlich gesagt nicht gedacht dass es funktioniert, schaut aber einwandfrei aus.
Thilo
SolidWorks-Tools:
