  Blöcke verändern sich?
Autor Thema:  Blöcke verändern sich? (229 mal gelesen)
Matthias Hossfeld
Maschinenbaumechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Hossfeld an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Hossfeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Hossfeld
erstellt am: 15. Mai. 2002 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fachleute,
wir haben standardmäßig auf den Zeichnungen einen Block "Stand:xx.xx.xx". Das Datum wird nach Einfügen des Blocks auf das aktuelle Datum manuell editiert,d.h.es ist nicht mit z.B. dem Erstellungsdatum automatisiert.
Seit SW2001+ u. SP2.0 haben wir folgendes Problem:
beim Laden einer beliebigen Zeichnung erscheint der Block wie damals editiert und abgelegt. Wenn die Zeichnung vollständig geladen ist, wird der Block im "Urzustand" angezeigt und auch so gedruckt.
Wenn man per Doppelklick den Datumsblock editieren will, verändert er sich sofort auf das (damals) manuell editierte Datum (wie gewünscht).
Das hat verständlicherweise folgenden Effekt: beim Laden einer Zeichnung wird (ohne Doppelklick auf den Datumsblock) das falsche Datum angezeigt und führt zu einiger Verwirrung.
Frage:
Kennt jemand das Problem?
Habe ich eine Einstellung übersehen?
Hat jemand eine praktikable Lösung?
Danke für die gewohnt konstruktiven Antworten, im Archiv habe ich dazu noch nichts gefunden.
mfG Matthias Hossfeld
M.Hossfeld
Fredy2
Sehen Sie sich das Profil von Fredy2 an!   Senden Sie eine Private Message an Fredy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fredy2
SWX 2003 SP5.0, ProfiDB 7.2.5, Windows 2000 Professional SP4, Dell P4 1,8Ghz, 512MB RAM, NVIDIA Quadro2 Pro
erstellt am: 20. Mai. 2002 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Hossfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
weiß leider auch keine Abhilfe zu deinem Prob. Nur eines: ab nexter Woche soll SP3 rauskommen, denn es soll in SP2 grobe Fehler mit Verknüpfungen geben. Schon was gemerkt?? Vielleicht ist dann auch das Prob mit den Blöcks behoben. Nie die Hoffnung aufgeben!
Selbst fahren wir noch SWXSolidWorks 2001 und warten dem Umstieg bis SP3 verfügbar ist.
Fredy
