  SolidMag Benchmark
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 28.10.2026
Autor Thema:  SolidMag Benchmark (1853 mal gelesen)
Timm
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Timm an!   Senden Sie eine Private Message an Timm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timm
SolidWorks 2006
erstellt am: 13. Mai. 2002 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab auf meinem PrivatRechner den Solidworks2001+ BenchmarkTest runtergeladen. Kann diesen jedoch auf meinem Heimrechner nicht installieren da er irgendetwas nicht findet. Auf dem Rechner ist allerdings auch kein SolidWorks2001+ installiert. Liegt es daran oder ist beim Download irgendetwas schiefgelaufen.
Will den Test auf dem Firmenrechner mal durchführen. muss ich Angst haben dass nachher irgendetwas in Bezug auf SolidWorks net mehr so gut wie vorher läuft, oder sind die erfahrungen gut mit diesem Test?
Timm
SLW 2001+ SP2.0
Celsius 460 Technician
brainsex
Sehen Sie sich das Profil von brainsex an!   Senden Sie eine Private Message an brainsex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brainsex
P4 2Gigs,GF3 Ti500,SW 2001+
512 DDRRam,Gigabyte GA8IRXP
erstellt am: 13. Mai. 2002 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke mal Solid Works sollte installiert sein. Hab auch mal so nen Benchmark druff gemacht Specviewperf oder wie es heist. ist eigentlich unbedenklich..
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Mai. 2002 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timm,
ich hab den Benchmark auch an mehreren Maschinen installiert, aber auf allen war auch das SolidWorks drauf, deswegen kann ich nicht sagen, ob das zwingend da sein muss.
Der benchmark selbst verbiegt einige Einstellungen (siehe Hilfedatei) und bietet zum Schluss die Option alles wieder zurückzusetzen. Ich persönlich hab mich nicht darauf verlassen (vor allem, weil ich auch selbst mit ein paar Einstellungen probieren wollte) und habe vorher alle Einstellungen gesiochert (z.B. mit dem Optionenkopie-Assistenten).
Vergleichergebnisse mit dem neuen Bechmark findest du z.B. auf http://solidworks.cad.de/int_swxbench10.htm , auch wenn ich da immer skeptischer werde (obwohl auch welche von mir stammen), da in der englischen Newsgroup Werte von weit über 1000 (!) mit grottenschlechten Grafikwerten kursieren. Wer selbst noch mehr Ergebnisse hat imm her damit.
Ciao,
Stefan
Breakeven
Staatl. gepr. Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Breakeven an!   Senden Sie eine Private Message an Breakeven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Breakeven
!!Wer nichts macht, macht keine Fehler!! Wer keinen Fehler macht hat keinen Ärger!!!Wer keinen Ärger hat wird zu alt für unser System!!!
erstellt am: 16. Mai. 2002 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timm,
ich hatte erst vor ein paar Tagen dieses Problem ebenfalls wie du es beschrieben hast. Treiber über DSL download erhalten Größe war gleich der Vorgaben. Ergebnis bei der Installation fehlende Datei.
Ich habe den Treiber erneut downgeloadet, und ohne etwas anderes an der Maschine zu ändern hat alles geklappt.
Also kann ich dirnur raten die ca 80MB noch einmal zu ziehen. Falls du kein DSL oder ISDN XXL hast (Sonntags frei) schau mal hier durch http://www.tm-page.de
Ansonsten viel Spaß mit dem Benchmark
Matthias
Matthias Obert
zt
CAD-Fachbereichsverantwortlicher
Sehen Sie sich das Profil von zt an!   Senden Sie eine Private Message an zt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zt
erstellt am: 16. Mai. 2002 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan
Warum zweifelst du Werte über 1000 an.
Hoher Wert = schlechte Performance !!!
Niedrige Werte sind doch bei diesem Benchmark besser, oder?
Breakeven
erstellt am: 16. Mai. 2002 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zt und Stefan,
ich bin bisher auh ausgegangen hoher Wert = schlechte Performance!
Falls das irgendwie inkorrekt sei bitte ich um Aufklärung!
Matthias
Matthias Obert
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 17. Mai. 2002 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
ist schon vollkommen richtig, hohe Werte = schlechtere Performance, deswegen hatten die mich ja so gewundert. Da gab es 2 Monate alte Maschinen miot Quadro2 Pro, die waren ca. 4 mal so hoch wie mein alter PIII/1000 mit einer GeForce 2 MX !!
Das hat mir doch keine Ruhe gelassen und ich hab noch ein bischen damit rumgespielt und bin auch wieder auf die monstermäßig schlechte Ergebnisse, aber auch auf sehr gute gekommen, je nach dem, wie ich die Optionen eingestellt hatte.
Zum Vergleich:
Suite 1: alles Standardeinstellungen, Modus große Baugruppen bei 700 Komponenten, Details entfernen auf immer aktivieren gestellt, schattierte Darstellung
Ergebnis: 123
Suite 2: wie 1, aber bei normalen Leistung-Optionen auch Details entfernen aktiviert
Ergebnis: 81 (!)
Suite 3: wie 1, aber die HLR Kanten im schattierten Darstellung aktiviert (sieht eben voll klasse aus)
Ergebnis: 211
Suite 4: wie 3, aber Modus große Baugruppen auf "niemals aktivieren" gestellt (dadurch auch die "engine" vollständig darzustellen)
Ergebnis: 1029 (!!!!)
Da liegt also wohl der Hund begraben, wenn der Modus große Baugruppen (bzw. darin das Details entfernen) deaktiviert ist sind sogar Schnecken schneller. Da die 2001Plus ja diese tollen Feature (mit den Details entfernen) bieten empfehle ich das einzuschalten und die Tests ggf. noch mal laufen zu lassen.
Wär schön, wenn das der ein oder andere nochmals probieren könnte und mir die Ergebnisse dann zuschickt.
Ciao,
Stefan
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 03. Aug. 2002 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
SWXBenchmarkV1.2.zip
Hoi endlich hab ich den Test au mal saugen können  falls es jemanden interessiert, ich hab mal bissl getestet mit verschiedenen settings und was dabei rauskam steckt im Anhang. Ich hab jeweils in der Textergebnisdatei meine Einstellungen dazugeschrieben. Leider ist der I/O Wert nicht der, den ich mit Raidcontroller und 2 Festplatten erreichen könnte, da ich momentan auf eine Platte verzichten muss und nur eine Western Digital 30GB UATA 100 7200U/min habe. Mit nur einer lässt sich eben kein Raid betreiben
oiso cya
Hilti
Sehen Sie sich das Profil von Hilti an!   Senden Sie eine Private Message an Hilti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hilti
erstellt am: 05. Aug. 2002 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen
Recht intressant und gut. Ich würde ja deisen Test mit meinem SWX01 auch gerne mal ausprobieren. Doch leider kann ich das Benchmarktool niicht runterladen. Nach dem Reg-Form kommt immer die Meldung das er die Seite nicht findet. Kann man den SWX2001 Test sonstwo noch herbekommen?
Thomas "Hilti" Hiltbrunner
http://www.kern.ch
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 05. Aug. 2002 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
den Test für SolidWorks 2001 kannst du so weit ich weiss nicht mehr runterladen, nur noch den für SolidWorks 2001Plus. Wenn diese Fehlermnldung mit dem "Kann Seite nicht finden kommt" hast du wahrscheinlich nicht alle Felder auf http://www.solidmag.com/Solid_BM02_form.htm ausgefüllt ... schreib im Zweifelsfall irgendeinen Dummywert rein.
@brainsex : soll ich die Werte mit auf der Ergebnissammelseite aufnehmen?
Ciao,
Stefan
Hilti
erstellt am: 05. Aug. 2002 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin i bescheuert oder was?!
Ich kann tun und lassen, resp. eingeben, was ich will. Es kommt immer die Meldung der Fehlernden Webseite.....
http://www.kern.ch
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 05. Aug. 2002 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
hm, keine Ahnung, was da los ist, aber es war immer schon schwer an diesen Benchmark zu kommen  Vielleicht schreibst du mal einfach eine Mail an bmaster@solidmag.com , von dieser Adresse hab ich die Zugangscodes für den Download bekommen. Diese Codes würden dir nix nützen, da nach 72 Stunden wieder ungültig ...
Ciao,
Stefan
brainseks
erstellt am: 05. Aug. 2002 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
viel einfacher gehts hier
  http://www.specbench.org/gpc/apc.static/sw2001plus.html
http://www.specbench.org/gpc/apc.static/prev_benchmarks.html
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 05. August 2002 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 06. Aug. 2002 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi brainseks,
klasse, wußte ich gar nicht, dass man die auch noch woanders downloaden konnte / durfte. Weißt du, ob dass derselbe Test ist wie bei dem von SolidMag?
Ciao,
Stefan
brainseks
erstellt am: 06. Aug. 2002 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht zumindest genau gleich aus. Der Ablauf ist Öffnen von SW, dann kommt ein Motorblock der gedreht und gezoomt wird. Ein Modellauto kommt vor, dann Änderungen am Motorblock und Neuaufbau des Teils, immer wieder gedrehe und gemache. Leider kenne ich den anderen Benchmark nicht, da ich die gleiche Downloadprobleme habe, wie manch anderer auch. Alles ausgefüllt abgeschickt, Seite kann nicht angezeigt werden und nie eine email mit link. Hab das oft probiert an unterschiedlichen Tagen, bis es mir mal zu dumm war. Bin dann auf die Suche nach Alternativen gegangen
Hilti
erstellt am: 07. Aug. 2002 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Endlich geschaft. Den Benchmark runterzuziehen
@StefanBerliz: Danke für die Email. Hat prächtig funktioniert. Habs auch schon ausprobiert.
Facts: Compaq Deskpro (SCSII)
1024 MB Ram
FireGL2 64Mb (Treiber: *.2082)
P4 / 1400GHz
Win 2k SP2
Netzwerkanbindung für Floatinglizenzen (100Mbit)
"Messungen":
Graphics Sub Tests
  Case                = 3
  Tire                = 6
  Gtx Assy            = 9
  Gtx Transparent Assy = 11
  Engine Assy          = 34
Test Averages for 5 test(s).
  Test Total          = 446
  Graphics            = 35
  CPU                  = 170
  I/O                  = 241
Wenn ich die Resultate richtig interpretiere und mit jenen auf solidworks.cad.de vergleiche, ists im grossen und ganzen nicht schlecht bis auf den miserablen I/O-Wert.
Kann mir jemand erklähren was der Benchmark macht um diesen Wert zu erhalten?
THX
Hilti
http://www.kern.ch
