  Welche Graphikkarte für SW2001+
Autor Thema:  Welche Graphikkarte für SW2001+ (853 mal gelesen)
brainsex
Sehen Sie sich das Profil von brainsex an!   Senden Sie eine Private Message an brainsex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brainsex
P4 2Gigs,GF3 Ti500,SW 2001+
512 DDRRam,Gigabyte GA8IRXP
erstellt am: 13. Mai. 2002 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaPeKa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi
also wieviel sollse denn kosten?? Quadro4 XGL ist schon Hammerklasse aber schwei..... teuer. Ich persönlich finde die Ati Fire GL 8700 im Preis/Leistungsvergleich der Pro Karten super. Ist die gleiche wie 8800 nur eben mit 64Mb Speicher für 400EUR. Solls doch eine GF4 sein dann nimm eine Markenkarte ASUS oder ABIT, MSI die haben die besten Speicherchips drauf. Solls eine günstige Karte sein um 200EUR dann wart noch 2-3 Wochen dann kommt von Leadtek eine GF3 Ti-500 heraus. Sozusagen ein Comeback. Die Karte unterscheidet sich in Open GL kaum von der Leistung neuerer teurer GF4 Ti-4400 oder 4600 Karten jedoch für ein Bruchteil des Geldes.
mfg cya
JohNexus
Techniker für SWX
Sehen Sie sich das Profil von JohNexus an!   Senden Sie eine Private Message an JohNexus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohNexus
Das Schicksal kann dich nur an den Ort der Entscheidung führen.
erstellt am: 14. Mai. 2002 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaPeKa 10 Unities + Antwort hilfreich
Also GAINWARD is auch guter Hersteller von Grafikkarten....die sind auch nicht so teuer. Habe bis jetz recht gute Erfahrungen mit diesem Hersteller gemacht.
Mfg
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
erstellt am: 14. Mai. 2002 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaPeKa 10 Unities + Antwort hilfreich
der Hersteller 3DLabs liefert auch sehr gute CAD Grafikkarten. --> Oxygen Serie, Wilscat usw.
Gruss Gerhard
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
Celsius R630, P4 Xeon 3,2
3GB Ram, 2x24" an FX3500
U320 SCSI,
SWX 2011 SP4.0
WinXP SP3
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 14. Mai. 2002 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaPeKa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HaPeKa
Ich hoffe du hast viiieeel Zeit mitgebracht. Wenn du in der Suchenfunktion "Grafikkarte" eingibst kommen über 33 Thread's über Grafikkarten.
Meine Meinung ist Spare nicht an der Grafikkarte ich würde mir nie ne Spielegraka für nen reinen CAD-Arbeitsplatz kaufen. Wenn du die Thread's über die Graka durchgelesen hast wird dir auffallen das diese öfters probleme mit den Treibern haben.
Schau dir auch mal diese Seite an: http://solidworks.cad.de/int_swxbench.htm
Soo Long
Frank O.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Mai. 2002 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaPeKa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HaPeKa,
wenn du ein wenig (oder doch etwas mehr) Geld ausgeben willst: unter http://cadalyst.com/reviews/hardware/0502gcards/quadro4xgl.htm gibt's einen Testbericht zu 900 XGL (wie schon brainsex angesprochen hat).
Und wenn du dir nur alle 3 Jahre einen neuen Rechner gönnst darf es doch ruhig für einen Euro mehr sein
Ciao,
Stefan
brainsex
erstellt am: 14. Mai. 2002 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaPeKa 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von Oberparleiter:
[B]Hallo HaPeKa
Meiner Meinung nach haste nicht ganz Unrecht, dennoch finde ich sparen wenn Preis/Leistung stimmt supergut. bzw. Markendenken saublöd. sry für den Ausdruck. Grade in der Compindustrie wird das meiste Geld mit Unwissenheit der Käufer gemacht und undurchsichtiger Überflutung mit Produkten. Im Falle Graka mit Nvida Chips ist das besonders frech. Aber weiter möcht ich das nicht ausführen, habe schon mehrmals über das Thema geschimpft.
cya mfg
mueller.p
Sehen Sie sich das Profil von mueller.p an!   Senden Sie eine Private Message an mueller.p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mueller.p
erstellt am: 14. Mai. 2002 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaPeKa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute
Das mit denn Grafikkarten verstehe ich sowieso nicht mehr bis vor einem halben Jahr hatte ich einen P3/ 733Mhz mit 256MB RAM und einer Matrox Millenium 450 Dual Head jetzt habe ich einen P4 / 1800Mhz mit 1GB RAM und einer Elsa Gloria 3 aber ich merke keine Grossen Unterschiede daher stellt sich mir die Frage benötigt man wirklich eine Karte um 1000€ oder reicht eine um 100€ auch .???????!!!!
Mit freundlichen Grüssen
Mueller P.
brainsex
erstellt am: 14. Mai. 2002 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaPeKa 10 Unities + Antwort hilfreich
Na hoi
also nochmal -erstens spielt nicht nur die Graka eine Rolle der Systemleistung sondern ein PC zählt immer als Ganzes.
            -zweitens kommts ja drauf an welche Anwendung man mit dem Rechner betreibt. Öffne mal ne Baugruppe mit 1000 komplizierten Teilen und versuch freies Drehen und das mit einer Matrox egal ob 450 oder 550. Deren Anwendung war vor einem Jahr ganz klar das Dualmonitoring und Darstellungsqualität. Leistung hatte die jedoch nie so richtig, aber wenns reicht passts ja.
            -und natürlich drittens haben meistens nur diejenigen mit ihrer "Spielerkarte" die meistens auch ein antiqiertes Betriebssystem wie NT druff hamm. Fällt mir zumindest auf. Warum andere mit Pro Karten bei NT keine Probs haben, liegt an der Tatsache dass im Probereich NT und 2000 als Standardsystem gesetzt ist, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Ist schon richtig dass die Treiber für Pro Karten wohl auf diese Systeme optimiert sind und Spielerkarten wohl eher an Millenium oder 98. Das Blatt hat sich meiner Meinung nach mit XP, das sowohl Multimediafähigkeiten vom Millenium als auch Open GL Performance wegen seines 2000 Kernels bietet, alle diese Problemchen vom Tisch sind. Jedoch Workstations immer noch mit NT ausgeliefert werden. Weiss der Geier warum.
Ich bin der Überzeugung, dass all diejenigen die nicht auf Superhighperformance alla 3D Labs Wildcat angewiesen sind, wobei 2jährige Wildkatzen mitlerweile locker von modernen "Spieler"karten in Punkto Performance nicht in Qualität überholt werden, mit günstigen Karten sehr gut und Problemlos auskommen........ Zu anderen 3D Labs Karten muss ich sagen, die technischen Werte hauen mich nicht vom Hocker, dafür aber die PREISE!!
cya mfg
JohNexus
Techniker für SWX
erstellt am: 14. Mai. 2002 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaPeKa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich dachte mal ich seh dazu auch noch was ab.....
Nur weil du einen Pentium4 hast bedeutet das noch nicht dass du einen schneller PC hast auch nicht wenn du ne wahnsinns GRafikkarte drin hast...da muss noch einiges anderes passen damit das ganze auch reibungslos und mit optimaler Performance funktioniert....
Also ich hab mir jetz einen tollen PC für mich zuhause zusammengestellt und hab mir die Geforce2 TI geleistet dies relativ billig um ~200€ gibt...hab mir dafür ein relativ neues Mainboard v. MSI gecheckt mit DDR...
Bei meinen Tests hat das recht gut abgeschnitten auch mit ziemlich großen Baugruppen...
