 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Farben in Unterbaugruppen (204 mal gelesen)
Mustermann Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 10 Registriert: 19.09.2001
erstellt am: 13. Mai. 2002 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWxGemeinde, ich habe folgendes Problem: Wenn ich die Farben zweier Parts in einer Baugruppe (z.B. Kolbenstange und Zylinderrohr) festlege, und diese BG dann als Unterbaugruppe einfüge, werden die Farben nicht mit übernommen. Ich muß jetzt nochmal manuell einige Teile (Kompenenteneigenschaften ....) anklicken und für die richtigen Farben sorgen. Dazu gleich die nächste Frage: Gibt es wie in Word eine Fuktion (dieser Pinsel) die mich Farben oder andere Attribute von vorher erstellten Komponenten übernehmen lassen? Ich hasse es, mir in einer großen BG die Farbcodes genau merken zu müssen, wenn ich das (optische) Ergebnis exakt reproduzieren möchte. Vielen Dank fürs Mitdenken. Jo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 13. Mai. 2002 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mustermann
cembey Mitglied
 Beiträge: 201 Registriert: 20.02.2002
erstellt am: 13. Mai. 2002 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mustermann
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001 SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod) SWX Plastics VisiCad 18 (prod) Win 10 - 64 bit HP Zbook, HP-Z$ Nividia-GraKa
erstellt am: 13. Mai. 2002 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mustermann
erstellt am: 14. Mai. 2002 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mustermann
Hi Jo, zu der Frage mit den Farben haben die anderen ja schon geantwortet, zu der zweiten Frage: [QUOTE]Dazu gleich die nächste Frage: Gibt es wie in Word eine Fuktion (dieser Pinsel) die mich Farben oder andere Attribute von vorher erstellten Komponenten übernehmen lassen? Ich hasse es, mir in einer großen BG die Farbcodes genau merken zu müssen, wenn ich das (optische) Ergebnis exakt reproduzieren möchte. QUOTE] Nicht direkt in SolidWorks, aber als Tool. Ich hab mal so ein Tool geschrieben, dass Recht gut mit Farben kann und z.B. auch durch einfaches holen/setzen diese Art Farbformatierpinsel nachahmen kann. Beschreibung und Testversion von ACP4SWX unter http://swtools.cad.de/prog_acp.htm Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
