  und nochmal makros....
Autor Thema:  und nochmal makros.... (240 mal gelesen)
fmann
Sehen Sie sich das Profil von fmann an!   Senden Sie eine Private Message an fmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fmann
erstellt am: 11. Mai. 2002 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe mir geht irgendwann doch einmal ein licht auf!
ich bin auf der suche nach einer lösung für:
den import von exel tabellen in sw2000
und da ich erst ganz am anfang meiner makro kenntnisse stehe
(eigendlich noch darunter) würde ich mich wirklich freuen wenn jemand
mir eine einfache antwort und oder eine direkte anleitung liefern würde.
es geht darum mit zufallszahlen geometrische figuren zu erzeugen, das mag für euch, die ihr doch wahrscheinlich sehr angewand arbeitet selsam erscheinen aber gut.
und noch was: gibt es ein buch, indem das macro programming genau und einfach beschrieben wird?
vielen dank
stephan.
ps. ich freue mich bei fast allen fragen und antworten über den kollegialen ton..... weiter so!
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 12. Mai. 2002 00:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fmann.
Auf Deine Frage bez. der Zufallsgeometrien hab ich Dir leider keine Antwort (ich bin auch so einer, der sich hauptsächlich mit herstellbaren Teilen befasst  )
Thema Programmieren
Da muss man unterscheiden. Die Macroprogrammierung baut auf VBA (Visual Basic for Applications)auf. Eine objektbezogene Programmiersprache, die von Microsoft entwickelt wurde. Dazu kann ich Dir ein Buch (aus dutzenden) empfehlen:
VBA für Dummies
Steve Cummings
ISBN 3-8266-3019-X
Verlag Moderne Industrie Buch AG & Co.KG
Wenn Du das mal durchgeackert hast, hast Du mal eine Idee wie man mit VBA umgeht......aber noch keinen Schimmer, was man denn nun mit SWXSolidWorks, Eckel, Access, usw. alles gemacht werden kann.
Nun kommt der schwierigere Teil. Jede Anwendung hat ihre eigene Methoden und Objekte (Erklährung siehe Buch). Für MS-Applikationen gibt es im Buchhandel sicherlich auch Bücher zum Studieren. Leider aber nicht für SWXSolidWorks. Soweit meine Kenntnisse richtig sind. Da musst Du dich schon mit Hilfe von viel Zeit, diesem Forum und anderen Hilfsmitteln zum Ziel durchgraben.
Schau Dir auch mal die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Hilfe von SWXSolidWorks an, such im google mit Stichwort "VBA" und knöpf Dir Code von anderen Progammern an. Ich hoffe, dass ich Dich nicht entmutigt habe und wünsche viel Erfolg in der Wunderwelt der Makroprogrammierung.
Andreas
A+E Müller AG
fmann
erstellt am: 12. Mai. 2002 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für deine hilfe.
stephan.
