  Verlorene Referenz
SOLIDWORKS Visualize Standard Schulung – online, ein Seminar am 04.11.2026
Autor Thema:  Verlorene Referenz (1257 mal gelesen)
Ueli
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Ueli an!   Senden Sie eine Private Message an Ueli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ueli
erstellt am: 11. Mai. 2002 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für Euere interessanten Beiträge. Habe schon oft dazugelernt.
Mein erstes in SWXSolidWorks konstruiertes Sondermaschinchen (ca. 250 Teile) ist im Bau. Leider nicht ganz fehlerfrei. Zum Teil muss ich mich natürlich selber an der Nase nehmen!
Z.T. verstehe ich die Fehler einfach nicht.
siehe Bildchen
Weiss jemand, was ich falsch gemacht habe??
besten Dank und ein schönes Wochenende
Ueli
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 11. Mai. 2002 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ueli 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie ich das sehe fehlt dem Maß die Referenz!
Klick mal auf den Endpunkt der Maßhilfslinie die in der Luft hängt - (Punkt ist dann Rot) und zieh den Punkt per Drag&Drop auf eine andere Kante/Linie!
Das ganze wird vermutlich passiert sein, weil du in der BG auf ein anderes Teil bemaßt hast und das entweder gelöscht hast oder so verändert, daß die Kante nicht mehr vorhanden ist, auf die sich das Maß bezieht!
Hoffe ich konnte dir helfen!
Mike
Mathis Michael
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 12. Mai. 2002 01:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ueli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ueli.
Ich persönlich rate Dir, dass Du die Teil nicht in abhängigkeit zu anderen Teilen konstruierst. Das kann sicher ganz nett sein, wenn alle anderen Teile bei einer Massänderung automatisch angepasst werden. Andererseits
- geht die Rechnerperformace "den Bach runter"
- können die automatischen Anpassungen natürlich auch ungewollte Effekte herbeizaubern
- wird eine Konstruktion IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach mit steigender Anzahl von "Automatismen" unübersichtlicher
Klar, die einen lieben es, die anderen ...hmm ... umgehen es  . Man muss sich einfach der Vor- und Nachteile bewusst sein und sich entsprechend "seinen" Weg zurechtlegen.
Gruss aus dem nahegelegenen Schafisheim.
Andreas
A+E Müller AG
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Mai. 2002 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ueli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ueli,
hat nichts direkt damit zu tun (Antworten siehe ja schon oben), aber ein Tipp für hängende Bemaßung: um solchen Merkwürdigkeiten etwas schneller auf die Spur zu kommen sollte jeder unbedingt unter Extras/Optionen Systemoptionen/Farbe in der obere Liste ziemlich weit unten die Farbe für "Nicht assoziierte Bemaßung" auzf ein kräftiges Pink oder Rot umstellen, damit man das sofort in der Zeichnung oder Modell sieht. (siehe Bild, die 10 in der Mitte ist eigentlich 9.85)
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Ueli
Projektleiter
erstellt am: 22. Mai. 2002 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sali Stefan,
besten Dank für Deine Antwort und sorry für die späte Reaktion, ich war in Mexiko auf Montage.
Ich habe, wie Du empfohlen hast die Farbe "Nicht assoziierte Bemassung" auf violett umgestellt, kann aber das Mass nirgends violett finden, weder in der Zeichnung/Einfügen/Modellelemente, noch in der Partzeichnung Featuremanager/Beschriftung/Feature-Bassung anzeigen, noch im Assembly Featuremanager/Beschriftung/Feature-Bassung anzeigen. Das heisst doch, dass es schwirig, wenn nicht fast unmöglich ist einen solche Fehler zu finden?? Oder checke ich es einfach noch nicht ganz??
Grüsse Ueli
