  SWX startet nicht mehr!
Autor Thema:  SWX startet nicht mehr! (440 mal gelesen)
weine
Konstrukteur, Projektleitung
Sehen Sie sich das Profil von weine an!   Senden Sie eine Private Message an weine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weine
erstellt am: 08. Mai. 2002 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes groooßes Problem.
Wenn ich SW starten will, kommt jedes mal ein kleines
Fenster "Programm nicht gefunden". Dieses sucht die Anwendeung
SirC32.exe. Ich habe meine ganzen Festplatten nach dieser Anwendung
durchsucht, jedoch nichts gefungen.
Betriebssystem: NT
Bin für jede Antwort dankbar
weine
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Mai. 2002 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Weine,
du hast dir den berühmt berüchtigten SirCam Virus eingefangen (das ist diese SirC32.exe). Besorg dir so schnell wie möglich ein Antivirus-Tool, wenn du ein wenig englisch kannst kannst du z.B. Infos auf der Symnatec Seite dazu finden unter http://www.symantec.com/avcenter/venc/data/w32.sircam.worm@mm.removal.tool.html
Viel Glück und Kopf hoch
Stefan
http://solidworks.cad.de
cembey
Sehen Sie sich das Profil von cembey an!   Senden Sie eine Private Message an cembey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cembey
erstellt am: 08. Mai. 2002 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weine 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist das für ein Virus,
und wie oder wo fängt man den ein?
weine
erstellt am: 08. Mai. 2002 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
vielen Danke für Deine schnelle Hilfe. Ich habe den Virus killen können.
Ich habe mir diesen wahrscheindliche bei einem Download eingefangen.
Seite: europa-lehrmittel (www.europa-lehrmittel.de)
Download der Demo des Programms "Simucad"
weine
brainsex
Sehen Sie sich das Profil von brainsex an!   Senden Sie eine Private Message an brainsex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brainsex
P4 2Gigs,GF3 Ti500,SW 2001+
512 DDRRam,Gigabyte GA8IRXP
erstellt am: 08. Mai. 2002 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weine 10 Unities + Antwort hilfreich
http://news.zdnet.de/story/0,,t101-s2091887,00.html
ist kein Virus ist nur nen mailwurm der sich wie viele übers Outlook verbreitet
cya mfg
weine
erstellt am: 08. Mai. 2002 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und entschuldigung,
ich habe der Europa-Lehrmittel Seite unrecht getan.
Der Virus ist ein E-Mail Viruns. Das Mail habe ich bereits gefunden.
Näheres unter: http://www.mkcsoftware.de/fhome.html?sircam.html&2
Entschuldigung nochmals.
Man sollte erst das Hirn einschalten bevor man s´Maul aufmacht.
weine
