 | CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Thema: Zeichnung Blatt1/Blatt2 (261 mal gelesen)
cembey Mitglied
 Beiträge: 201 Registriert: 20.02.2002
erstellt am: 08. Mai. 2002 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 08. Mai. 2002 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cembey
klar, Du fügst die "Mutter"ansicht für das Detail einfach nochmal auf Blatt2 ein - außerhalb des Druckbereichs plazieren oder/und später ausblenden - und leitest davon Dein Detail ab. Alternativ kannst Du auch die BildAuschnitt-Ansicht verwenden (der Button mit der Schere) allles drumherum wegschneiden und benutzerdef. Maßstab - sieht dann genauso aus, wie eine Detailansicht. und... vergiß alles bisher gesagte. Gerade probiert: Mach eine Detailansicht wie gewohnt auf Blatt1 - scheid Sie aus - und füg Sie auf Blatt2 ein. Das klappt sogar so gut, wenn Du nachträglich den Bildausschnitt auf Blatt1 verschiebst o.ä. , dann kriegt das das Detail auf Blatt2 noch mit und paßt sich an. ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cembey Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2002 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke hat sehr gut geklappt Ich hatte es erst mit Kopieren versucht, aber dann kam die Meldung "Das Element in der Zwischenablage kann hier nicht eingefügt werden" Komischerweise funktioniert es mit Ausschneiden. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001 SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 08. Mai. 2002 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cembey
Hallo cembey, vor dem einfügen musst Du auf dem leeren Blatt mit einem Mausklick die Stelle markieren wo du Einfügen willst. Wenn das nicht geschehen ist kommt die Fehlermeldung "Das Element... ) Vielleicht wa´s das? Gruß Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 08. Mai. 2002 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cembey
Moin auch! Du kannst die Detailansicht ruhig auf Blatt1 erstellen. Nun im Featurebaum mit der LMB anwählen und Taste gedrückt halten. Ansicht auf Blatt2 im Featurebaum ziehen und ablegen. Nun sollte die Detailansicht auf Blatt2 liegen. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
