  Volumenkörper
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  Volumenkörper (790 mal gelesen)
Fisch
Konstrukteur/Prototypenbauer/Bastler....
Sehen Sie sich das Profil von Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fisch
erstellt am: 08. Mai. 2002 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich mache gerade eine Fortbildung bei der IHK und muß/darf mich mit Inventor 5 befassen.Im Gegensatz zu SW ist es bei Inventor möglich in einem einzigen Part mehrere getrennte Volumenkörper zu erstelle und bei Bedarf auch wieder zu vereinigen.Diese Möglichkeit bietet zweifellos viele Vorteile beim Modellieren.Wo liegen die Nachteile dieser Technik und warum verzichtet SW völlig darauf ?
Gruß Fisch
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 08. Mai. 2002 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fisch
in der Praxis ist es ja auch so, dass es nur Einzelteile gibt. Sobald ich zwei Teile zusammenfüge, wird es eine Baugruppe. Auch in SolidWorks kann ich Teile vereinigen, allerdings müssen sie zuerst in einer Baugruppe zusammengefügt werden, auch wie Wirklichkeit. Ich finde, dass die klare Strukturierung in SWXSolidWorks viel zur Übersichtlichkeit beiträgt. Sobald ein Teil selbst aus mehreren Einzelteilen besteht würde ich wahrscheinlich schnell den Überblick verlieren ( Was ist Teil, und was ist Baugruppe ), und einen Vorteil sehe ich eigentlich auch nicht in dieser Technik.
Markus
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 08. Mai. 2002 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fisch:
... warum verzichtet SW völlig darauf ?
ich glaube irgendwo gehört/gelesen zum haben, daß SWXSolidWorks die multiple-body-parts auch einführen will - oder schon hat (SW2001+?). Offensichtlich auf Druck der User, denn bisher hat SWXSolidWorks wohl sehr deutlich darauf bestanden, wie es Markus erläutert hat.
Ich habe übrigens auch kein Problem damit - ich denke da praktisch! Ein Teil ist ein Teil - und zwei Teile sind eben nicht ein Teil, sondern eine Baugruppe.
mfg uc
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 08. Mai. 2002 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von u.clemens:
ich glaube irgendwo gehört/gelesen zum haben, daß ...
aja, jetzt hab ich's wiedergefunden.
Wie kann's auch anders sein, war bei Stefan auf der Homepage http://solidworks.cad.de/sww2002.htm
im Bericht von der SWW2002 und der Vorschau uf SW2002.
Wer's braucht weiß also worauf er sich freuen kann.
mfg uc
Fisch
erstellt am: 08. Mai. 2002 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Clemens/Markus,
Hab mal bei Stefan nachgesehen und nun gelernt,daß es um "multiple body modeling" geht.Diese Methode bietet beim Modellieren mehr Freiheit im Aufbau der Teile.Man kann z.B. ein Teil frei im Raum spiegeln und anschließend wieder zu einem zusammenhängenden Volumenkörper verbinden,statt(teilweise) umständlich aus dem Vollen zu hauen.
Gruß Fisch
Armin B
Software Engineer ERP/PLM/CAD
Sehen Sie sich das Profil von Armin B an!   Senden Sie eine Private Message an Armin B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin B
Sw 2015 SP3
erstellt am: 08. Mai. 2002 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau so ist es, Fisch,
ein schönes Beispiel ist auch das Handrad in der Grundschulung, dass eben durch verübergehend mehrere Körper leichter aufzubauen wäre.
Allerdings wird SolidWorks auch in Zukunft nicht zulassen ein solches "zerfallenes" Einzelteil zu speichern oder in einer Baugruppe zu verbauen. Man denke nur, was dann in den Stücklisten passieren soll.
Gruß, Armin
thsch
Sehen Sie sich das Profil von thsch an!   Senden Sie eine Private Message an thsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thsch
SWX2007 SP5.0
SWX2008 SP5.0
SWX2009 SP5.1
SWX2010 SP5.0
SWX2011 SP3.0
Dell T7400, 16GB RAM
FX4800
erstellt am: 08. Mai. 2002 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fisch,
in SW2001+ gibt es das Feature "Abspalten", mit dem man z.B. von einem Teil, welches doch lieber eine Baugruppe sein soll, einzelne Körper (Teile) und auch gleichzeitig eine Baugruppe erzeugen kann.
