  Doku eines Änderungsindex
Autor Thema:  Doku eines Änderungsindex (335 mal gelesen)
dina3
cad-konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von dina3 an!   Senden Sie eine Private Message an dina3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dina3
erstellt am: 08. Mai. 2002 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte im Zeichnungskopf meine Änderungsindizes dokumentieren auf einem gesonderten Blattanhang oder als Hyperlink.Welche Möglichkeiten habe ich in solidworks ?
Würde das auch mit dem Solidwoks Explorer gehen ?
Grüße  Diana
brainsex
Sehen Sie sich das Profil von brainsex an!   Senden Sie eine Private Message an brainsex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brainsex
P4 2Gigs,GF3 Ti500,SW 2001+
512 DDRRam,Gigabyte GA8IRXP
erstellt am: 08. Mai. 2002 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dina3 10 Unities + Antwort hilfreich
Wat willst du machen  eine Änderungsbeschreibung? wieso wofür hyperlink. Wie wärs wenn du in der Zeichnung Blatt hinzufügen machst und darauf dann deine Änderungen dokumentierst. Dann könnte man zwischen der zeichnung und der Doku hin und herschalten  schnell und einfach..
hoffe ich habs richtig kapiert
cya mfg
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 10. Mai. 2002 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dina3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Diana
in den Dateieigenschaften kannst du dir benutzerdefinierte Einträge erstellen,(siehe Bild) und anschliessend beim Erstellen eines Textes eine "Verknüpfung zu Eigenschaften" machen.
Ich hoffe das hilft dir etwas weiter.
Markus
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 10. Mai. 2002 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dina3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hall Diana.
Ich möchte Markus Beitrag etwas ergänzen. Die Problematik mit den Dateieigenschaften wird vermutlich sein, dass die Texte ev. zu gross sind für die Felder in den Dateieigenschaften. Um das zu umgehen, kannst Du auch eine Tabelle einfügen und dort die Dateieigenschaften zu steuern. Dazu musst Du dann einen Spalte mit dem Spaltentitel $PRP@...... (Bsp.: $PRP@Änderungen) hinzufügen.
Andreas
A+E Müller AG
keytech
Support/Hotline keytech PLM
Sehen Sie sich das Profil von keytech an!   Senden Sie eine Private Message an keytech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keytech
keytech PLM
keytech DMS
keytech WebSuite
keytech Multi Site
erstellt am: 10. Mai. 2002 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dina3 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dina3:
Hallo Leute,
Grüße  Diana
Hallo Diana ,
diese Funktion ist in aller Regel Bestandteil einer Zeichnugsverwaltung  oder eines EDM/PDM Systems.
In ProfiDB ist dies Beispielsweise so gelöst:
Beim Anlegen einer neuen Version wird in einer Dialogbox unterschiedliche Änderungsinformationen abgefragt.Diese werden dann teilweise (Kurztext) automatisch im Zeichnungrahmen ausgegeben.Der Langtext (Detailierte Beschreibung) hängt an der Modelversion und ist über die Zeichnungsverwaltung einzusehen.
Auf Wunsch können die Änderungsinformationen dann auch auf Knopfdruck formatiert als Word-Dokument aus dem Drucker laufen.
Als Kurztext kann im Schriftkopf der Zeichnung auch eine Änderungsnr. eingegeben werden unter der dann die zugehöhrige Änderungsbeschreibung zu finden ist.
Also, schau doch mal nach ob eure ZVS helfen kann.
Ansonsten kannst Du auch manuell einen Text in´s Schriftfeld der Zeichnung setzen und diesen über die Text-Eigenschaften mit einem bestehenden Textdokument verknüpfen. Beim Doppelklick auf den Texteintrag wird dann das referenzierte File geöffnet.
Gruß, Reiner Kober
Mit freundlichem Gruß
keytech
www.keytech.de
