  2D-Ableitung
SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  2D-Ableitung (191 mal gelesen)
adam-jan
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von adam-jan an!   Senden Sie eine Private Message an adam-jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adam-jan
erstellt am: 08. Mai. 2002 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
passiert es nur mir? , dass bei einer Ableitung einer Baugruppe von 3d ins 2d SolidWorks automatisch Teile ausblendet ? Das erste Mal habe ich nicht weiter gewusst bis ich auf die Eingeschaften der Ansicht gegangen bin und die Teile aus der Rubrik "Teile ausblenden" rausgenommen habe. Wie kommt es ??????
Ciao
adam
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Mai. 2002 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adam-jan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adam,
kann es sein, dass du schon mit der SolidWorks 2001Plus arbeitest? Da gibt es eine Option "Automatisches Ausblenden von Komponenten bei der Ansichtserstellung" (im Bereich Systemoptionen/Zeichnung und Systemoptionen/Modus grosse Baugruppe), ich vermute mal, dass die bei dir gesetzt ist und dann blendet SolidWorks eben Komponenten aus, die nicht sichtbar sind. Ist doch auch klasse, geht anschließend die Neuberechnerei der Ansichten viel schneller ...
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
adam-jan
Konstruktion
erstellt am: 08. Mai. 2002 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip.
Ist zwar Klasse doch bei einem Schnitt ist das (bei mir zumindest) manchmal lässtig wenn SW2001Plus die sichtbaren Teile ausblendet
adam
