 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Eigenschaften ausfüllen (503 mal gelesen)
leu Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 18.01.2001
erstellt am: 08. Mai. 2002 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 08. Mai. 2002 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leu
Hi Klaus, ich weiss zwar nicht genau, was Du damit meinst, den ganzen Text zu schreiben, aber probier mal aus, direkt den ASCII Code einzugeben: Für ein Durchmesserzeichen hältst Du die Alt-Taste gedrückt und tippst auf dem Zehnerblock die 157. Wenn Du nun die Alt-Taste loslässt, erscheint das Durchmesserzeichen. Wie hier: Ø Ich hoffe, das wars, was Du wolltest. ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo [Diese Nachricht wurde von gismo am 08. Mai 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leu Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2002 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2002 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leu
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 08. Mai. 2002 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leu
Die Sonderzeichen findest du auch unter Start Programme Zubehör Zeichentabelle. Dort wird das Ø zwar mit Alt+0216 angegeben, führt aber zum gleichen Ergebniss wie von Gismo beschrieben. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2002 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leu
Hallo zusammen, und noch einen oben drauf : wenn du bei der Windows-Zeichentabelle bei deiner ausgewählten Schriftart dann unten umstellst auf einen anderen Zeichensatz (z.B. Windows: Griechisch) bekommst du auch jede Menge anderer Sonderzeichen angeboten; so kann man z.B. auch die Alpha, Beta ... sich aus dem Arial-Zeichensatz holen. Wer die Zeichentabelle nicht mit installiert hat kann auch z.B. die Freeware (für Privatanwender) X-Fonter benutzen, download unter http://users.pandora.be/eclypse/ Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
