  Kurvenscheibe
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Kurvenscheibe (3190 mal gelesen)
Willicad
Feinmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Willicad an!   Senden Sie eine Private Message an Willicad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willicad
Pentium 3,2GHz, 2GB Hauptspeicher, NVid1a Quadro FX 1300,
Windows XP SP2
erstellt am: 07. Mai. 2002 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, SolidWörksler!
Ich will in eine Zylinderfläche eine Kurve einbauen.
In dieser Kurve läuft dann ein eine Rolle, die einen Hebel bewegt.
Die Kurve setzt sich aus Tangential aneinandergehängten Geraden und Radien zusammen. Wenn sich der Zylinder dreht, soll sich der Hebel vor und zurück bewegen.
Die Skizze von der Kurve müsste um den Zylinder gewickelt werden.
Hat jemand eine Idee, wie man so was machen kann?
Bin für jeden Tip dankbar.
Mit freundlichen Grüssen
brainsex
Sehen Sie sich das Profil von brainsex an!   Senden Sie eine Private Message an brainsex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brainsex
P4 2Gigs,GF3 Ti500,SW 2001+
512 DDRRam,Gigabyte GA8IRXP
erstellt am: 07. Mai. 2002 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willicad 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell mal nen Bildchen hier rein sonst glaub kannst du keine treffenden Aussagen erwarten. Und wenns nur ne Handskizze ist.
cya mfg
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 07. Mai. 2002 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willicad 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls ich Dich richtig verstanden habe, probiere mal folgendes:
1. Zylinder erstellen
2. Neue Skizze auf einer parallen Ebene zur Achsrichtung erstellen und die gewünschte Geometrie erzeugen.
3. Über das Menü Kurven die Funktion projizierte Kurve verwenden. Den Typ Skizze auf Fläche auswählen.
4. Nun sollte die Skizze auf der Mantelfläche des Zylinders liegen. Am Ende der kurve eine Ebene dranbasteln, Geometrie dranhängen und austragen.
Jan
Original erstellt von Willicad:
Timm
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Timm an!   Senden Sie eine Private Message an Timm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timm
SolidWorks 2006
erstellt am: 07. Mai. 2002 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willicad 10 Unities + Antwort hilfreich
würde das genauso wie jan machen!
hab das glaub ich auch schon mal gemacht.
Tip: mit SolidWorks2001+ kannst du die ganze Sache sogar über "Physikalische Dynamik" simulieren!! Geht echt gut!
Viel spass
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 08. Mai. 2002 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willicad 10 Unities + Antwort hilfreich
Lies mal in diesen Beitrag. http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000806.shtml
[Diese Nachricht wurde von Oberparleiter am 08. Mai 2002 editiert.]
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 08. Mai. 2002 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willicad 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurventrommel.zip
Hallo Willicad,
Die angehängte Datei sollte dir weiterhelfen, dein Problem zu lösen.
Ist meiner Ansicht nach die sauberste Lösung.
groß Oldie
Matthias
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Matthias an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias
erstellt am: 08. Mai. 2002 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willicad 10 Unities + Antwort hilfreich
kurve,auf,zylinder.zip
so was ähnliches hab ich auch mal gemacht.
Matthias
Willicad
Windows XP SP2
erstellt am: 08. Mai. 2002 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurvenscheibe.zip
Original erstellt von Jan:
Jan
Ja, hatte ich auch schon probiert, aber die Kurve wird dann gerade
auf die Zylinderfläche projiziert und nicht drumgewickelt (Siehe Anhang).
Sollten die Programierer von SolidWorks als zusätzliche Option einbauen (das mit dem drumwickeln).
Mann kann das ganze über eine Blechabwicklung konstruieren, ist aus meiner Sicht aber irgendwie von "Hinten durch die Brust ins Auge".
Willicad
Windows XP SP2
erstellt am: 08. Mai. 2002 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Oldie:
Hallo Willicad,
groß Oldie
Jau, funktioniert, aber ich dachte, dass es eine elegantere Lösung von SWXSolidWorks gibt. Mit dem Blechfeature ist das ja irgendwie umständlich
(Schlitz reinmachen und am Ende wieder zumachen usw).
Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben (und die es versucht haben).
MFG
Willicad
twin
Sehen Sie sich das Profil von twin an!   Senden Sie eine Private Message an twin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für twin
erstellt am: 08. Mai. 2002 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willicad 10 Unities + Antwort hilfreich
...eins noch:
Da ich vor der gleichen Aufgabe stehe, wollte ich mir schon die Testversion der Camnetics-Software herunterladen (www.camnetics.com). Aber wenn es nicht um eine exakte Kurvengeometrie, sondern nur um eine optische Darstellung geht, finde ich den Tipp von Oldie gar nicht soo umständlich
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 08. Mai. 2002 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willicad 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurvenscheibe_Jan.zip
Habe mir das Ganze mal angeschaut.
Bin der Meinung so sollte es funktionieren!
Jan
twin
erstellt am: 10. Mai. 2002 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willicad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von twin:
dazu sollte ich vielleicht noch sagen, daß ich am fertigen Teil keine Kurve aus Radien und tangentialen Geraden, sondern aus Sinuskurven und tangentialen Geraden brauche. Sinuskurven kann man in SWXSolidWorks AFAIKAs far as i know = Soweit mir bekannt ist nur zeichnen, wenn man einzelne Punkte auf der Kurve ausrechnet - skizziert - mit Spline verbindet. Oder kennt jemand eine andere Möglichkeit??
@Jan: funktioniert leider nicht, denn auch in diesem Beispiel wird nur der Abschnitt der Kurvenskizze, der über der Scheibe liegt, darauf projiziert und nicht die ganze Länge drumherumgewickelt.
Willicad
Windows XP SP2
erstellt am: 10. Mai. 2002 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jan
Hallo, Jan
Sorry, auch hierbei wird die Kurve nur gerade draufprojiziert und nicht drumgewickelt.
Die einzige brauchbare Lösung ist anscheinend die Blechabwicklung.
Willi
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 10. Mai. 2002 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willicad 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt !
Hatte ich falsch verstanden.
Jan
Timm
Dipl.Ing. (FH)
SolidWorks 2006
erstellt am: 12. Mai. 2002 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willicad 10 Unities + Antwort hilfreich
sinuskurve2.txt
Also ich hab auch mal eine funktionskurve in SolidWorks gebaut. War allerdings X². Ist aber im grunde dasselbe. Und zwar habe ich mir an dieser Stelle Microsoft Excel zur Hilfe gemacht. Dort habe ich mir eine Wertetabelle erstellt. Die Größe der Schrittfolge ist dann sozusagen die genauigkeit der späteren Folge in Solid Works.
Diese Tabelle habe ich dann im *.txt Format(Tabstopp voneinander getrennt) abgespeichert und im Wordpad noch alle kommas durch Punkte ersetzt. In dieser Tabelle stehen XYZ Werte die durch einen Tabstopp voneinander getrennt. Nun muss man nur noch in solid Works auf folgendes gehen: "Einfügen", "Kurve", "Kurve durch freie Punkte" und dann unter durchsuchen die entsprechende Datei anwählen. Nun sollten die entsprechenden Werte korrekt in den entsprechenden Spalten stehen. Ich finde dies ist eine sehr "elegante" Methode eine mathematische in SWXSolidWorks beschreiben zu lassen. Zumindest aber doch besser als selber mit dem Taschenrechner zu rechnen. Bei Designteilen kann diese Möglichkeit ebenfalls hilfreich sein. Denn in Excel sind ja auf diesem Wege keine Grenzen gesetzt(große Polynome etc.kein Problem).
Hab mal eine solche *.txt Datei angehängt(grobe Sinuskurve).
Timm Weidemann
SLW 2001+ SP2.0
Celsius 460 Technician
