 | CATIA V5 Blechkonstruktion Schulung - online, ein Seminar am 14.09.2026
Thema: Dateityp (288 mal gelesen)
cembey Mitglied
 Beiträge: 201 Registriert: 20.02.2002
erstellt am: 07. Mai. 2002 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2002 11:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo cembey, wie ist die Frage zu verstehen? Es handelt sich hier um Schnittstellen für den Datenaustausch. Du mußt halt in Erfahrung bringen, welche Schnittstelle für den einzelnen Fall am besten geeignet ist. Gruß Sycorax |
brainsex Mitglied
 Beiträge: 133 Registriert: 28.02.2002 P4 2Gigs,GF3 Ti500,SW 2001+ 512 DDRRam,Gigabyte GA8IRXP
erstellt am: 07. Mai. 2002 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cembey
IGES = I-Deas wird auch häufig für externe Füllstudien Progs gebraucht. (Spritzwerkzeuge füllen) STEP = häufig bei Rapid Prototyping Prog weiss ich nicht auch gut Solid-->Inventor Parasolid = Kernbasierende Progs häufig für CNC Programmerstellung z.B. Mastercam V7/8/9 mfg cya [Diese Nachricht wurde von brainsex am 07. Mai 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cembey Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2002 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe da so eine Baugruppe, daraus will ich ein Teil machen. Habe neues Teil eingefügt und vereinigt. So, jetzt wollte ich das das neue Teil keine Beziehungen mit Baugruppe hat, also wirklich nur ein Part. Habe dann das Teil unter den angegebenen Dateitypen gespeichert. Anschließend wieder in SW geöffnet. Wie ist es eigentlich mit FeatureWorks? Würde er die Features von dem einen neuem Teil erkennen?
brainsex Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2002 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cembey
Hoi nommal wenn Feature Works aktiv ist wird beim öffnen eines Fremdformats entweder gefragt ob Features erkannt werden sollen, wenn ja dann scannt der das Part und erzeugt selbstständig Features. Ist aber nicht immer die optimale Lösung dabei. z.B. wenn das Teil mit einem Flachrändel versehen ist, das man einfacherweise mit Reihe Befehl macht, wird in vielen einzelnen Features gemacht. Inneneinstiche funktionieren auch nicht oder nicht gut...... Ansonsten ein super tool finde ich... cya mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
