  Referenzen sperren / brechen
Autor Thema:  Referenzen sperren / brechen (990 mal gelesen)
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 07. Mai. 2002 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aloah,
laut SWXSolidWorks Hilfe kann ich externe Referenzen für einzelne Features sperren und brechen
Code:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste im FeatureManager auf das Feature mit den externen Referenzen, und wählen Sie Externe Referenzen auflisten.
Das Dialogfeld Externe Referenzen für wird eingeblendet.
Klicken Sie auf Alles sperren, um alle externen Referenzen für dieses Feature zu sperren.
Das Suffix für die Komponente ändert sich von -> in ->*.
Wenn ich nun allerdings genau dies tue, dann werden bei mir sämtliche externen Referenzen gesperrt bzw. gebrochen, d.h. alle Features mit externen Referenzen bekommen das Sternchen.
Spinnt hier nur mein Solidworks, oder ist das in der Hilfe falsch beschrieben ?
Bis dann
Kalle
cembey
Sehen Sie sich das Profil von cembey an!   Senden Sie eine Private Message an cembey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cembey
erstellt am: 07. Mai. 2002 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, es stimmt.
Kalle
erstellt am: 07. Mai. 2002 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cembey:
Nein, es stimmt.
Was stimmt? Dass mein Solidworks spinnt oder dass es in der Hilfe falsch drin steht?
cembey
erstellt am: 07. Mai. 2002 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Beides sitmmt,
was willst du eigentlich machen.
Es passiert doch genau das was in der Hilfe steht.
Kalle
erstellt am: 07. Mai. 2002 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also: Wir haben eine Änderung in einer Konstruktion, und durch diese sind einige Sachen überflüssig geworden. Da wir die Teile aber nicht neu herstellen, sondern die alten benutzen, müssen Bohrungen usw. die schon drin sind erstmal auch noch im CAD erhalten bleiben, damit man keinen neuen Sachen einfügt die dann möglicherweise mit den alten in Konflikt kommen (z.B: ineinanderlaufende Bohrungen). Die externen Referenzen für die alten Features würde ich gerne sperren bzw. brechen, und NUR die für die Features. Wenn ich jetzt allerdings (wie in der Hilfe beschrieben) auf ein Feature rechtsklicke, mir die Referenzen auflisten lasse und dann sage "Alles sperren" werden mir sämtliche externe Referenzen gesperrt die in dem TEIL enthalten sind und nicht nur die in dem rechtsgeklickten FEATURE.
cembey
erstellt am: 07. Mai. 2002 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieviel Referenzen zeigt er dir an?
Kann man aus der Liste nicht eine Auswählen? Probier mal.
Eine andere Lösung:
Die Referenzen verschwinden auch, wenn Du in die Skizze gehst und dort die externen Referenzen löschst. Vorrausgesetzt du weißt welche und wo sie sind.
Kalle
erstellt am: 07. Mai. 2002 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Angezeigt bekomme ich nur die Referenzen die auch im Feature drin sind, gesperrt werden trotzdem alle im Teil.
Zu Deiner anderen Lösung: Wenn die Referenzen in Skizzen sind, dann geht's indem ich die externen Unterdrücke, wenn aber was dabei ist, was von Flächen abhängt, oder Austragungen bis..., dann geht's nicht so einfach.
cembey
erstellt am: 07. Mai. 2002 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja stimmt,
mit den Ebenen bzw. Skizzierebene ist es so eine Sache.
Schau mal hier  http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001585.shtml
War ein ähnliches Thema
Kalle
erstellt am: 07. Mai. 2002 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das alte Thema kannte ich schon.
Dann hab ich also (im Gegensatz zur Aussage in der Hilfe) keine Möglichkeit ausschließlich externe Referenzen von einem Feature zu sperren/brechen. Dann geht jetzt mal ein Enhancement Request raus.
Bis dann
Kalle
