Thema: Iges Importdaten zu Volumen - wie? (421 mal gelesen)
erstellt am: 06. Mai. 2002 21:59 <-- editieren / zitieren -->
Hi Leute, kann mir mal jemand sagen wie man aus importierten Iges Daten ein Volumen bekommt? Nach dem einlesen habe ich die Diagnose gemacht hierbei sind fehlerhafte Flächen gefunden worden. Diese konnte SWX  nicht schließen nur löschen! Wie verschließt man nun diese Löcher manuell damit dann ein Volumen daraus wird? Bin dankbar für jede Hilfe Igel69 |
brainsex Mitglied
 Beiträge: 133 Registriert: 28.02.2002 P4 2Gigs,GF3 Ti500,SW 2001+ 512 DDRRam,Gigabyte GA8IRXP
erstellt am: 06. Mai. 2002 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Feature Works funtzt ganz gut, aber bei defekten Flächen stimmt was andres nicht.. Und wenns nur Flächenmodell ist gibts da glaub ich ne Funktion bei der man auf eine Seite der Fläche Material auftragen kann...(oder war das bei Pro E) nuja egeil cya mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WLT Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 07. Mai. 2002 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, SWX  hat inzwischen eine ganze Menge Flächenfunktionen. Wenn man öfters importierten Schrott reparieren muss, sollte man sich mit diesen Flächenfunktionen etwas auskennen. Für dein Problem ist "Ausfüllen" die erste Wahl. Hinter dem schlichten Namen verbirgt sich eine wirklich starke Software (n-sided Patch). Zusatztipp: Die Kanten über RMB automatisch auswählen lassen, damit nicht eventuell ein winziger Schnippel vergessen wird. Kandidat Nummer zwei wäre "Ausformung", das inzwischen auch tolle Optionen hat. MfG WLT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2002 09:41 <-- editieren / zitieren -->
Hi WLT, bin am probieren, aber was ist RMB? Igel69 |
erstellt am: 07. Mai. 2002 09:47 <-- editieren / zitieren -->
Mann bin ich blöd, RMB ist natürlich die rechte Maustaste! |
erstellt am: 07. Mai. 2002 11:11 <-- editieren / zitieren -->
So, hab jetzt alle fehlenden Flächen ausgefüllt! Wollte nun alle Flächen zusammenführen , aber da kommt immer wieder eine Meldung das die Flächen nicht zusammengeführt werden können! Was mache ich noch falsch? Igel69 |
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 07. Mai. 2002 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aloah, ich vermute mal, dass nicht Du irgendwas falsch machts, sondern die Flächen, die Du bekommen hast nichts taugen. Wenn dies der Fall ist, dann hast Du mit Solidworks keine Chance da was zu machen. Ich empfehle dann einen extrernen Flächenmodelierer wie z.B. Rhino. Mit dem sämtliche defekten Flächen reparieren, Naked Edges zusammenfügen, etwaige sonstige Lücken schließen und dann nochmal einen Versuch in Solidworks starten. Bis dann Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WLT Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2002 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch ein Tip: Das Vereinigen der Flächen ist bei mir auch schon daran gescheitert, dass im Innern des Modells noch weitere (unnötige) Flächen vorhanden waren. Die mit SWX  erzeugten neuen Flächen haben bisher noch nie Probleme gemacht. Allerdings zeigt die Analyse manchmal nicht alle Probleme der importierten Daten. Kalle hat natürlich recht: Mit speziellen Flächenmodellierern kann man defekte Flächen bestimmt besser reparieren als mit SWX  (sofern man einen hat). Trotzdem, wenn man richtigen Schrott bekommt, dauert das Reparieren oft länger, als das Neuerstellen in SWX  gedauert hätte. In zwei Fällen versuche ich inzwischen nicht mehr, ein Solid zu erstellen: 1. Wenn ich weis, dass das Ding im Ursprungssystem auch nur ein Flächenmodell war, obwohl diese CAD-System auch Solids kann. (Die Ersteller werden die Gründe dafür schon kennen.) 2. Wenn ich erfahre, dass das Solid durch Vergrößern der Toleranzen erzeugt wurde (wird selten zu gegeben, ist aber bei vielen alten Systemen möglich). Auch kein Trost: Die ganze Konvertiererei ist in den letzten Jahren zwar besser geworden, aber immer noch Sch... MfG WLT
JoergKirchner Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 174 Registriert: 18.06.2001 SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 07. Mai. 2002 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich mache das folgendermassen: - Fehlende Fläche mit Importdiagnose finden. - Jetzt von dieser Fläche eine Kopie mit Abstand 0 machen (Mit den Flächenfunktionen) - Jetzt diese Fläche (nur diese Fläche) als Parasolid abspeichern (Häckchen bei nur dieses Feature setzten). - Jetzt Teil neu importieren..... geht nicht anders glaube ich... - Jetzt die kaputte Fläche löschen und die Exportierte Parasolidfläche wieder importieren. - Jetzt sollte er bei Importdiagnose das Teil reparieren können. **** Anmerkung zum Schluss .. es funktioniert auch bei mir nur in 80% der Fälle *** Manchmal hilft ein STEP File zu erzeugen und damit zu probieren. Viels spass beim reparieren (vor allem wenn es viele Flächen sind) jk
------------------ jk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2002 08:53 <-- editieren / zitieren -->
So erst mal Danke für die Hilfe! Ich hab mal alles Probiert was ihr mir geraten habt. Ein paar Flächen scheinen doch gravierende Mängel zu haben! Nachdem ich dann alles was fehlerhaft war gelöscht hatte und dann das daraus entstandene "große" Loch wieder ausgefüllt habe konnte ich doch noch ein Volumen erzeugen! Das weggelöschte (eine Versteifungsrippe) habe ich dann halt selbst wieder "dazugebastelt". Habe aber durch die rumfummelei wieder viel dazu gelernt. Danke nochmal , Igel69 |
gpriess Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 227 Registriert: 06.07.2000 Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 08. Mai. 2002 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
