 | SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Thema: Flexlm (1120 mal gelesen)
jimmi Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 30.04.2002
erstellt am: 06. Mai. 2002 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SW Gemeinde, wo bekomme ich ein Flexlm-File her? Ich haben ein Update SW auf meine Rechner gespielt und nichts geht mehr, nun meine ich das ich ev. noch die alte Version meines Flexlm-Files updaten muss. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich das Teil herbekomme? Tschau Jimmi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2002 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jimmi
Hallo Jimmi, wenn dir dein Vertriebspartner da nicth helfen kann (?) log dich auf der SolidWorks Webseite in den Kundenbereich ein, dann findest du auf der linken Seite im Bereich InfoCenter einen Link zu "SolidNetwork Support Section", da kannst du dann dein Lizenzfile anfordern. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2002 11:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo jimmi, du mußt auf jeden Fall auch den FlexLM updaten, damit die neue SolidWorks-Version erkannt wird. Danach spielst Du das neue License-File ein. Du kannst sogar mit dem neuen FlexLM die alte SolidWorks-Version betreiben. Gruß Sycorax |
jimmi Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2002 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2002 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jimmi
Hallo jimmi, das ist nicht direkt von der HJomepage aus zu erreichen, du mußt dich erst in den Kundenbereich einloggen ( http://www.solidworks.com/swdocs/Support/Subscription/html/ ). Dann ist der Link links im Bereich Info Center zu finden (wie in dem Bild oben zu sehen). Den von Sycorax angesprochenen Update des "SolidNetWorks License Manager for SolidWorks 2001Plus" findest du im Bereich "Download Software", hier das Servicepack für SolidWorks anklicken, dann das aktuelle Servicepack und Sprache einstellen und dann findest du auf der Downloadseite ganz unten den Link zur swlicmgr.zip Ich hoffe, du kommst damit klar. Ciao, Stefan
brainsex Mitglied
 Beiträge: 133 Registriert: 28.02.2002 P4 2Gigs,GF3 Ti500,SW 2001+ 512 DDRRam,Gigabyte GA8IRXP
erstellt am: 06. Mai. 2002 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jimmi
jimmi Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2002 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
