  Makros mit SolidWorks 2001 und 2001Plus
Autor Thema:  Makros mit SolidWorks 2001 und 2001Plus (272 mal gelesen)
Eric
Selbstständig / CAD Dienstleistungen
Sehen Sie sich das Profil von Eric an!   Senden Sie eine Private Message an Eric  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eric
erstellt am: 06. Mai. 2002 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Problem. Vor kurzem habe ich SolidWorks 2001Plus (SP 2.0) installiert, wobei die Installation von SolidWorks 2001 (SP 11) beibehalten wurde [ich arbeite für verschiedene Kunden]. Wenn jetzt ein bestehende Makro mit SolidWorks 2001Plus gestartet wird, wird diese Makro nicht mit SolidWorks 2001Plus ausgeführt sondern SolidWorks 2001 startet und es wird versucht damit diese Makro auszuführen.
Ist jemanden dieses Problem bekannt?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Mai. 2002 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eric 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eric,
ich vermute mal, in dem Makro steht irgendwo hart verankert die SolidWorks Version drin.
Such mal nach der Zeile ... CreateObject("SldWorks.Application"), da steht bei dir wahrscheinlich so etwas wie CreateObject("SldWorks.Application.9") , dadurch wird gezielt die Version 2001 gestartet.
Einfach die Nummer zum Schluß wegmachen, dann sollte es wieder gehen.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Eric
erstellt am: 06. Mai. 2002 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Ich habe in verschiedene Makro's die Zeile mit ...CreateObjekt("SldWorks.Application") gefunden und habe anstatt ...Application.9") ...Application.10") eingetragen und siehe da SolidWorks 2001Plus wird gestartet. Jedoch, in viele Makro's werden ".exe" Dateien gestartet die wiederum von meinen Kundschaft stammen. Ich muss mich erkundigen wie der Quelltext genau aussieht. Vielen Dank für den Hinweis.
Eric
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 06. Mai. 2002 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eric 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eric,
Ich würde es machen wie Stefan beschrieben hat - nicht 10 anstatt 9 schreiben - sondern ganz weglassen - damits auch in allen Versionen funkt!
oder ist es gewünscht, daß das Makro nur in der einen Version läuft  ?
Mike
Mathis Michael
Eric
erstellt am: 07. Mai. 2002 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
Grundsätzlich sind die Zeilen ohne 9 oder 10 (z.B. wie unten)! Das ist es ja gerade. Obwohl SolidWorks 2001Plus bereits läuft, wird trotzdem Solidworks 2001 gestartet. Ich habe gestern mit einem der die Makro geschrieben hat gesprochen. In seinen ".exe" Routinen wird auch abgefragt. Er wird sich drum kümmern und es mir mitteilen. Hoffentlich hat er eine Lösung.
Eric
Sub main()
Dim swApp As Object
Dim Model As Object
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
swApp.Visible = True
Set Model = swApp.ActiveDoc
If Model Is Nothing Then
Call MsgBox("Keine Datei geöffnet", vbOKOnly, "Information")
Exit Sub
End If
MyAppID = Shell("C:\makros\bin\datei.exe", 1)
End Sub
Armin B
Software Engineer ERP/PLM/CAD
Sehen Sie sich das Profil von Armin B an!   Senden Sie eine Private Message an Armin B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin B
Sw 2015 SP3
erstellt am: 07. Mai. 2002 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eric 10 Unities + Antwort hilfreich
Eric,
Es kommt halt immer drauf an, wer zuletzt seinen Eintrag in der Registry hinterlassen hat.
Im Klartext: Jede Applikation kann dort eintragen, welchen exakten Applikationsnamen sie hat (z.B: "SolidWorks.Application.9") und welchen allgemeinen Applikationsnamen sie hat (also "SolidWorks.Application") zu jedem Eintrag gibt's dann jeweils einen Server, der in Deiner Registry dann "C:\Programme\SolidWorks2001\SldWorks.exe" (oder so ähnlich) ist.
Möglicherweise hast Du nach entweder SolidWorks 2001 nach 2001 Plus nochmal drüberinstalliert, oder nach einer Aufräumaktion in der Registry hat sich der OLE-Server von SolidWorks 2001 erneut registriert (kann vorkommen).
Du solltest also mal nach "SolidWorks.Application" in der Registry suchen und den InProcServer auf den richtigen Pfad respektive Version umbiegen.
Hab jetzt keine Zeit Dir den Key rauszusuchen...
Gruß, Armin
Eric
erstellt am: 10. Mai. 2002 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Armin, Ich habe deinen Rat befolgt. Ich bin auf folgendeweise vorgegangen.
1. In C:\WINNT\regedit.exe nach Schlüssel "SldWorks.Application" gesucht.
2. Wert aus Schlüssel "CLSID" in die Zwischenablage gestellt.
3. Nach Schlüssel aus Wert von "CLSID" gesucht. (In meinen Fall "{B49E4B36-A1A9-46A4-A738-545948A64113}"
4. Wert (Pfadangabe) in Schlüssel "LocalServer32" auf entsprechende Verzeichnis von SolidWorks 2001Plus geändert. (In Meinen Fall "C:\PROGRA~1\SOLIDW~3\sldworks.exe")
Nach Aufruf von Makros innerhalb von SolidWorks 2001Plus laufen die Routinen richtig.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Eric
Armin B
Sw 2015 SP3
erstellt am: 13. Mai. 2002 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eric 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eric,
hatte ich doch richtig vermutet. Schön.
Gruß, Armin
