  Konvertierung von sw2001 zu sw98
SOLIDWORKS Blech Schulung, ein Seminar am 27.01.2027
Autor Thema:  Konvertierung von sw2001 zu sw98 (1565 mal gelesen)
slapes
Sehen Sie sich das Profil von slapes an!   Senden Sie eine Private Message an slapes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slapes
erstellt am: 05. Mai. 2002 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte einem Bekannten solidw Zeichnungen von mir zur Verfügung stellen.
Das Problem: Ich arbeite mit solid 2001.
            Er hat nur solidw 98.
Frage: Gibt es eine Möglichkeit, solidzeichnungen von 2001 zu 98 zu konvertieren?
(Mir ist klar, daß diese Funktion, wenn es sie gibt, sehr eingeschränkt ist.)
Gruß Andy
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Mai. 2002 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slapes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
exportieren als DXF oder DWG und bei deinem Freund wieder importieren. Oder besser eine eDrawing, wenn es nur um gucken, redlining und messen geht.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
slapes
erstellt am: 05. Mai. 2002 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Ich werde das testen, aber so wie Du schreibst, wird das ja auch funktionieren. ;-)
Gruß Andy
brainsex
Sehen Sie sich das Profil von brainsex an!   Senden Sie eine Private Message an brainsex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brainsex
P4 2Gigs,GF3 Ti500,SW 2001+
512 DDRRam,Gigabyte GA8IRXP
erstellt am: 05. Mai. 2002 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slapes 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn er unter Zeichnungen 2D Zeichnungen versteht dann ok, ich nehme einfach mal an er möchte 3D Modelle austauschen. Dann würd ich es unter ACIS Format austauschen, da kann man im 2001 viele Versionen einstellen die teilweise 98 auch schon hat.
mfg cya
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 05. Mai. 2002 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slapes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allseits,
Ich hab da in der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Hilfe was gefunden, weiss aber nicht wie ich das einsetzen kann (habs versucht, aber ich glaub ich stell mich zu dämlich an  )
Im ModelDoc2::SaveAs4 gibt es die Option saveAsVersion:
Syntax (OLE Automation)
retval = ModelDoc2.SaveAs4 ( Name, Version, Options, &Errors, &Warnings )
Input:
(BSTR) Name
New name of the document. The file extension indicates any conversion that should be performed (ie: "Part1.igs" to save to IGES).
Input:
(long) Version
Version information for this save as defined in swSaveAsVersion_e.
Input:
(long) Options
Various Booleans that affect the outcome of the save operation as defined in swSaveAsOptions_e.
Output:
(long) Errors
Errors that caused the save to fail as defined in swFileSaveError_e.
Output:
(long) Warnings
Warnings or extra information generated during the save operation as defined in swFileSaveWarning_e.
Output:
(BOOL) retval
TRUE if the save was successful, FALSE otherwise.
Die Save as Version Optionen:
SaveAs Version Options
The swSaveAsVersion_e enumerator defined in swconst.h specifies possible values for the saveAsVersion argument of the ModelDoc2::SaveAs APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface). It specifies in which version of a particular format the document should be saved.
swSaveAsCurrentVersion This is the typical save behavior
swSaveAsSW98plus Save this SolidWorks model in SolidWorks 98plus format
swSaveAsFormatProE
Ich hab schon ein wenig damit herumexperimentiert, aber wie gesagt, bin ich zu keinem Ergebnis gekommen.
(Stefan, vielleicht kriegst Du das hin  )
Bis dann
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
slapes
erstellt am: 05. Mai. 2002 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da denkt man, man drückt sich vernünftig aus, und dann schreibt man doch nur die Hälfte von dem, was die anderen zur Beantwortung der Frage brauchen :-(
Ich möchte nämlich tatsächlich 3D-Modelle konvertieren.
Nochmals Danke an Euch: Stefan & brainsex
Gruß Andy
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 06. Mai. 2002 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slapes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gismo,
Original erstellt von gismo:
Im ModelDoc2::SaveAs4 gibt es die Option saveAsVersion: [...]
Ich hab schon ein wenig damit herumexperimentiert, aber wie gesagt, bin ich zu keinem Ergebnis gekommen. (Stefan, vielleicht kriegst Du das hin
Jau, als ich die das erste Mal gesehen habe hab ich mich auch sofort drauf gestürtzt, aber leider ... in der swconst.bas (oder swconst.h) findet man dann die Erklärung, warum es nicht funktioniert:
Code:
Public Enum swSaveAsVersion_e
swSaveAsCurrentVersion = 0 '  default
swSaveAsSW98plus = 1 '  save SW model in SW98plus model format - NO LONGER SUPPORTED
swSaveAsFormatProE = 2 '  save Sw part as Pro/E format .prt/.asm extension (not as Sw .prt/.asm)
End Enum
Das funktionierte wohl mal in irgendeiner Betaversion (ich glaub von der SW99), aber danach leider nie wieder.
Also bleibt weiterhin erst mal nur der Weg über die Neutralschnittstellen.
Ciao,
Stefan
Armin B
Software Engineer ERP/PLM/CAD
Sehen Sie sich das Profil von Armin B an!   Senden Sie eine Private Message an Armin B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin B
Sw 2015 SP3
erstellt am: 06. Mai. 2002 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slapes 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann ich bestätigen. Hab's auch damals schon ausprobiert, aber es hat noch nie funktioniert.
Armin
gismo
DriveWorks Support
erstellt am: 06. Mai. 2002 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slapes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
Hi Stefan, Hi Armin,
Schade, dass es wirklich nicht geht. Ichhab schon gehofft, dass ich es einfach nicht blicke, aber ich hätt wohl doch mal einen tieferen Blick in die swconst.bas wefen sollen.
Schade, aber trotzden danke!!
CUSee you = Wir sehen uns
gismo
