  Hilfe Solidworks läuft nicht mehr
CAD-Systemwechsel: Wann lohnt sich ein Umstieg und wie gelingt er?, ein Webinar am 28.07.2026
Autor Thema:  Hilfe Solidworks läuft nicht mehr (763 mal gelesen)
oschek
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von oschek an!   Senden Sie eine Private Message an oschek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oschek
erstellt am: 04. Mai. 2002 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte mit meinem Rechner einen Komplettabsturz. Wahrscheinlich ausgelöst durch ein bug im VIA-Chipsatz.
Siehe: http://www.tecchannel.de/news/20010411/thema20010411-4162.html
Ein schlimmer Fehler in VIAs Southbridge 686B kann zu Datenverlusten führen. Beim Kopieren zwischen zwei Festplatten, die im UDMA-Modus laufen, können Daten verloren gehen oder korrumpiert werden. VIA hat den Fehler bestätigt, BIOS-Updates sollen ihn beheben können.
Nach einigem gefummel läuft der Rechner nun wieder und alles funktionert soweit. Nur Solidworks kann nicht gestartet werden. Meldung: "die Solidworks.exe verursacht einen Fehler". Auch wenn man Solidworks neu Installiert ändert sich daran nichts.
Ich habe schon mit Regedit sämtliche Einträge von SWX gelöscht und dann die Installation erneuert, aber es hilft alles nichts.
Zu guter letzt... HILFE
Timm
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Timm an!   Senden Sie eine Private Message an Timm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timm
SolidWorks 2006
erstellt am: 04. Mai. 2002 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschek 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du dir sicher, dass wenn du SWXSolidWorks deinstallierst auch wirklich alles deinstalliert wird?
Ich hatte es schon öfters, dass die DEinstallationsroutine nicht alle Sachen löschen konnte. Also guck nach der Installation noch mal ob der SWXSolidWorks Ordner noch existiert? Wenn ja lösche ihn.
Falls das nichts hilft, denke ich mal dass nur eine Neuinstallation helfen könnte.
Wünsch dir aber trotzdem noch ein schönes Wochenende.
SLW 2001+ SP2.0
Celsius 460 Technician
oschek
Konstruktion
erstellt am: 04. Mai. 2002 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Timm,
Der SWXSolidWorks Ordner ist auch gelöcht, ich habe die komplette Festplatte nach irgendwelchen Resten durchsucht, fehlanzeige!
Gruß Oschek
brainsex
Sehen Sie sich das Profil von brainsex an!   Senden Sie eine Private Message an brainsex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brainsex
P4 2Gigs,GF3 Ti500,SW 2001+
512 DDRRam,Gigabyte GA8IRXP
erstellt am: 04. Mai. 2002 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschek 10 Unities + Antwort hilfreich
Sag mal an welchen Prozessor du hast AMD nehm ich an aber welcher, dann Betriebssystem.Und Solid Works Version?
-Erstens gib in der google.de Suchmaschine Via 4in1 ein und lad dir den patch runter.
-evtl. wär der AMD patch für Solid Works hilfreich mail mir mal brainsex@lycos.de
-Hats dir evtl. das Betriebssystem verschossen musste dann halt neu machen
gruss cya
oschek
Konstruktion
erstellt am: 04. Mai. 2002 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen PIII, W2KWindows 2000 SP2, Bios update für VIA-Chipsatz und 4in1. Merkwürdig ist, dass alle anderen Programme ohne Probleme laufen.
Ich habe Solidworks schon auf herkömmliche weise und via Windows-Installer installiert. Vorher habe ich immer alles deinstalliert und gelöscht (Ordner, Registry) was Solidworks betrifft.
Ich glaube es wird wohl doch nicht ohne eine Neuinstallation gehen.
Gruß Oschek
[Diese Nachricht wurde von oschek am 04. Mai 2002 editiert.]
