  DXF als Paket?
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  DXF als Paket? (236 mal gelesen)
MH
Sehen Sie sich das Profil von MH an!   Senden Sie eine Private Message an MH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MH
Bauet auf und reisset nieder habt Ihr Arbeit immer wieder.
P4 1,7MHz, SWX2003, SVP5,Gloria III
erstellt am: 03. Mai. 2002 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in eine Zeichnung ein DXF importiere (Einfügen Objekt vorhnadene Datei)wird dies nur als Paket dargestellt. Ich möchte aber den Inhalt des DXF in der Zeichnung haben. Habe den Haken als Symbol nicht gesetzt!
Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?
Schönes Wochenende
Martin
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 03. Mai. 2002 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MH 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers nicht mal mit Objekt einfügen sonder mit Öffnen-Dateiformat dxf.
Bei uns gabs da noch nie Probleme.
Soo Long
Frank O.
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 03. Mai. 2002 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin
Es wird Dir wohl nichts anderes übrig bleiben, als das DXF zu öffnen, das was Du brauchst zu kopieren und dann in Deine Zeichnung einzufügen (ev. in eine eigene Ansicht). Nach meinem Wissensstand kann DXF nicht wie Word oder Excel als Objekt eingefügt werden. Trotzdem schönes Wochenende.
Grüsse sw4you
