| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Shortcuts (288 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 02. Mai. 2002 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, allerseits, ja, schon wieder ich... lach... HILFE, ich habe ein (für mich) riesen Problem. Habe meinen Rechner zerschossen und einen neuen bekommen... (leider vorher keine Optionenkopie gemacht.. Mist..) Also mußte ich alle Einstellungen neu machen. Ist eh schon ein undankbarer Job. Nun aber zu meinem Problem. Aus SW 2001 hatte ich die Funktion "Bearbeiten ... Tabelle" auf Taste F9 gelegt. Das möchte ich jetzt (2001 plus) auch wieder haben!! Aber nun gibt es ja die Funktion gar nicht mehr unter "Bearbeiten"?! Jetzt klicke ich ja auf die Tabelle im Feature-Baum und sage "Definition bearbeiten"! Wie komme ich denn da nun ran?????? Habe mich so sehr an mein F9 gewöhnt.... seufz... Vielleicht weiß jemand Rat... Gruß Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2002 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo Ramona, das Makro müßte eigentlich immer noch funktionieren, es sei denn, du hast das mit SendKeys gemacht und das Anklicken des Menu simuliert. Zwei Möglichkeiten: entweder enues Makro machen, was die Tabelle auch so aufruft (also direkt per API ) und das dann auf F9 legen. Makro könnte so aussehen:
Code:
Dim swApp As Object Dim Part As ObjectSub main() Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application") Set Part = swApp.ActiveDoc Part.InsertFamilyTableEdit End Sub
Andere Möglichkeit: wenn du das Tabellenicon markiert hast kannst du auch im Menu mit Bearbeiten/Definition die Tabelle aufrufen, dass kannst du dann wieder mit SendKeys machen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2002 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, HURRAAAAAA!! Es hat geklappt! Ich danke Dir herzlichst! Ich hatte es vorher mit SendKeys gemacht, weil ich absolut keine Ahnung von API  habe. Aber mein Kollege hatte mir mal ein Macro geschrieben, dieses habe ich jetzt verwendet, ein neues nach Deinen Anweisungen gemacht... und... es geht... Ich bin begeister! Ehrlich!.... :-)) Nochmals vielen, vielen Dank. Gruß Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
