  Baugruppen ohne Achsen
SOLIDWORKS Blech Schulung - online, ein Seminar am 12.10.2026
Autor Thema:  Baugruppen ohne Achsen (1722 mal gelesen)
DeeKay
Dipl.Ing. Mikrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von DeeKay an!   Senden Sie eine Private Message an DeeKay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeeKay
erstellt am: 30. Apr. 2002 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand von Euch auch das Problem, dass bei Baugruppen es nicht mehr möglich ist Achsen, Ebenen oder so ein oder auszublenden. Oder weiss jemand wie man diese Ansichtsoptionen wieder freischalten kann???
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 30. Apr. 2002 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DeeKay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DeeKay
Du hast zwei Möglichkeiten die Achsen, Ebenen, usw. ein-, und auszublenden.
1. Global im Menue Ansicht den Hacken bei Achsen, Ebenen, usw. setzen oder entfernen.
2. Mit RMT im Grafikbereich oder im Feature-Manager die Referenzgeometrien einzeln ein-, oder ausblenden.
Ich hoffe ich habe deine Frage richtig verstanden.
Markus
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 30. Apr. 2002 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DeeKay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DeeKay.
Arbeitest Du mit dem Modus "grosse Baugruppen"? Wenn ja, dann könnte dies der Grund für Deine Probleme sein! Such mal hier im Forum. Das Thema wurde auch schon diskutiert, ich weiss leider nicht mehr wo.
Andreas
A+E Müller AG
DeeKay
P4 3.06GHz, 1G RAM, Elsa Gloria II
SWX 2003+ SP 3 vND 6.3
erstellt am: 30. Apr. 2002 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus
Leider ist dies auch nicht die Lösung des Problems...  Da die ganze Menuleiste ab "Ebenen" bis "Rohrleitungspunkte" grau unterlegt ist und so auch nicht selektierbar ist...  Danke trotzdem. Ich glaube eher daran, das mein Problem mit dem SP2.0 zu tun hat...
Tja...werde Morgen das SWXSolidWorks neu installieren und nur bis SP 1.2 updaten...einmal sehen was sich herrausstellt...
Ich wünsch'Dir einen schönen Abend
Grüsse aus dem Seeland
Deekay
DeeKay
erstellt am: 30. Apr. 2002 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas
Danke für Dein Tip...habe gesucht und gefunden... Das hat mit dem "Modus grosse Baugruppen" zu tun den muss man deaktivieren. Oder man hat die Möglichkeit in "Extras" "Optionen" "Modus grosse Baugruppen" ein Feld zu (de)aktivieren...nach 30min herumklicken hat's geklappt...
Danke und Tschüss...
Ps: Warum es mir diesen Modus aktiviert hat (Baugruppe mit 180 Teilen) weiss ich auch nicht...sollte erst bei 700 Teilen aktiv werden...
oschek
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von oschek an!   Senden Sie eine Private Message an oschek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oschek
Windows 7 64-Bit
SWX 2010 Office Pro.
HP Z400
Xeon W3520 @ 2,67 GHz
8GB RAM
NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 30. Apr. 2002 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DeeKay 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das selbe Problem. Aber der Trick mit dem an- und ausschalten "Modus große Baugruppen" hat bei mir leider nicht immer erfolg.
Falls noch jemand einen besseren Trick kennt, bitte melden!
(SWXSolidWorks 2001+ SP2.0)
Gruß Oschek
Lothar E
Sehen Sie sich das Profil von Lothar E an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar E
erstellt am: 01. Mai. 2002 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DeeKay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Ihr müßt unter Extras-Optionen-Modus Große Baugruppe den Haken "Alle Ebenen,Achsen usw. ausblenden" wegnehmen. Dann einmal in den Modus Große Baugruppe schalten und wieder zurück auf normal. Dann müßten die Achsen wieder anwählbar sein.
Bis dann
Lothar
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Mai. 2002 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DeeKay 10 Unities + Antwort hilfreich
ist ein bekannter Fehler in der deutschen Version von SolidWorks 2001Plus (siehe http://solidworks.cad.de/int_vv-err/int_err-033.htm ), ist laut Liste im Servicepakc SP3.0 erledigt. Workarounds dafür auch im Thema "Ansicht Baugruppen" unter http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001526.shtml
Ciao und schönen "Tag der Arbeit"
Stefan
