  Gehrungslasche mit unterschiedlichen Schenkelhöhen
Autor Thema:  Gehrungslasche mit unterschiedlichen Schenkelhöhen (568 mal gelesen)
GHar
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GHar an!   Senden Sie eine Private Message an GHar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GHar
SWX 2010 x64 Office Premium SP4.0
Windows XP
Dell Precision M6500
erstellt am: 30. Apr. 2002 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
man nehme ein L-förmiges gekantetes Blech und möchte daran dann eine Gehrungslasche anfügen, die an der einen Kante 20mm hoch ist, auf der weiterführenden dann 30mm hoch.
Geht das?? Oder kann dieses Feature nur mit gleich hohen Schenkeln arbeiten
Gruß Gerhard
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 30. Apr. 2002 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GHar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
geht nicht.
Entweder die eine Lasche anschließend abschneiden oder die andere Lasche anschließend über das Feature Zunge verlängern.
Gruß Bernd
A.Bumbacher
Sehen Sie sich das Profil von A.Bumbacher an!   Senden Sie eine Private Message an A.Bumbacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Bumbacher
SWX2019 SP4.0
HP Z440
erstellt am: 01. Dez. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GHar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernd Knab:
geht nicht.
Geht das wirklich nicht anders     Wer hat eine bessere Lösung?
bin für jeden Tip dankbar!!!
Gruss Andi
Mit freundlichen Grüssen
Andi
Martin Schulz
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von Martin Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Schulz
Rechner alt:
Fujitsu Siemens 3,0 Ghz
2GB Ram NVidia Quadro FX 1000
Windoof XP SP2
SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0
Rechner neu:
DELL M70 2,13Ghz Centrino
2GB RAM, Quadro FX 1400 GO
3DConnexion Space Pilot
SWX 2006 SP aktuell .-)
erstellt am: 01. Dez. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GHar 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal über Skizzierte Biegung porbiert???
Oder eben nachher wegschneiden!
Martin
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 01. Dez. 2004 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GHar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
kannst Du mal ein Bild einstellen. Irgendwie verstehe ich nicht was Du genau meinst.
MFG Robert Hess.
Hab jetzt mal frei nach Schnauze was gemacht. Ob das von Dir so gewollt ist weiß ich nicht. Fertigungstechnisch sicherlich interessant.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 02. Dez. 2004 editiert.]
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 02. Dez. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GHar 10 Unities + Antwort hilfreich
GHar
Windows XP
erstellt am: 07. Dez. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gehrung-Lasche.pdf
Hups, da ist wohl ein altes Thema wieder aufgekocht...
@Robert Hess: Hmm, meine Frage ist über 2Jahre alt (Mein Gott, wie die Zeit vergeht)Da muss ich mal weit zurück denken (Zwei Firmen weit   )
Aber aus meiner Erinnerung hatte ich damals das Problem wie im Anhang dargestellt. Ob und wie ich es gelöst habe, weiss ich gar nicht mehr.
Wahrscheinlich habe es ohne Blechmodul modelliert und keine Abwicklung gemacht.
Aber wie ich beim Erstellen des Anhangs gemerkt habe, scheint mein Problem auch noch mit SWX 2004 nicht zu lösen zu sein.
Gruß Gerhard
[Diese Nachricht wurde von GHar am 07. Dez. 2004 editiert.]
manoc
Konstrukteur, CAD-Admin, Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manoc an!   Senden Sie eine Private Message an manoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manoc
erstellt am: 07. Dez. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GHar 10 Unities + Antwort hilfreich
step.txt
Hallo Gerhard
das geht IMHO am besten mit zwei Kanten-Laschen. Siehe beigefügtets Modell. Zum Definieren des Spaltes an der Gehrung habe ich eine zus. Skizze eingefügt. Solche Sachen mache ich übrigens normalerweise mit dem "alten" Blechfeature, also zuerst als scharfkantiges Teil modellieren, Gehrung freischneiden + dann Blechteil draus machen.
Hoffe, das hilft Dir weiter.
Gruß Martin
