  Tiefziehen, Ausprägung im Blech
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Tiefziehen, Ausprägung im Blech (7057 mal gelesen)
GHar
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GHar an!   Senden Sie eine Private Message an GHar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GHar
SWX 2010 x64 Office Premium SP4.0
Windows XP
Dell Precision M6500
erstellt am: 29. Apr. 2002 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich würde gerne so eine Art Härteprüfung mit einem Blech machen...
Also man nehme eine Kugel d=20mm und drücke die in ein dünnes Blech 1mm bis das dann so 5mm durchgedrückt ist und ich dadurch meine Standfüsse für mein Gehäuse habe
Aber wie modelliere ich das in SWXSolidWorks?? Gibt es so eine Funktion?? Ich hätte gerne den Fuß als Blech ncht als Volumen...
Wäre toll, wenn ihr mir helfen könntet!!
Gruß Gerhard
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 29. Apr. 2002 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GHar 10 Unities + Antwort hilfreich
Kugelpraegung.zip
Hallo Gerhard
Ich weiss nicht ob ich Dich richtig verstanden habe, aber beiliegend ein Beispiel. Kopiere das File unter ...\solidworks\data\palette formig tools.
Erstelle ein Blech. Gehe unter ->Extras->Feature Palette->Palette Forming Tools. Ziehe das Feature Kugelpraegung per drag & drop auf Dein Teil und schon ist die Prägung erstellt. Ich hoffe, es ist das was Du gemein hast
Grüsse sw4you
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
erstellt am: 29. Apr. 2002 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GHar 10 Unities + Antwort hilfreich
outline.zip
Hallo Gerhard,
sw4you war wieder mal schneller, aber ich hab noch ein Beispiel.
Gruß Richard
GHar
Windows XP
erstellt am: 30. Apr. 2002 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
wie nicht anders zu erwarten wieder schnell Hilfe bekommen...
Danke allerseits
Nun zu den Details:
@sw4you: Toll, genau was ich brauche, auch wenn es scharfkantig ist kann man es dann in der Zeichnung gut erkennen.
@Richard: sieht zwar als Teil gut aus, aber ich habe Probleme wenn ich aus der Featurepalette ins Teil ziehe, bekomme ich eine Fehlermeldung: Das Formwerkzeug ist nicht korrekt am Teil positioniert.
Aber ich denke, ich habe jetzt den Weg gefunden, wie ich das hinkriege
Vielen Dank nochmals!
Gruß Gerhard
sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 30. Apr. 2002 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GHar 10 Unities + Antwort hilfreich
Kugelpraegung1.zip
Hallo Gerhard
Leider scharfkantig -> kein Problem, versuch mal diese Prägung
Du kannst Dir die Dinger halt nach Deinen Wünschen selber erstellen. Dabei lohnt es sich, mal ein bestehendes Prägwerkzeug genauer anzusehen. Wichtig: gelbe Flächen = geprägt, rote Flächen = gestanzt
Ich hoffe, es hilft Dir etwas weiter
Grüsse sw4you
