 | SOLIDWORKS NEXT PREMIERE | Episode 1: Datenhoheit in industriellen Prozessen - Prozessintelligenz für die Praxis, ein Webinar am 24.03.2026
Thema: VerknüpfungGruppe1 (546 mal gelesen)
cembey Mitglied
 Beiträge: 201 Registriert: 20.02.2002
erstellt am: 26. Apr. 2002 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sandro Mitglied Entwicklung, Dipl.-Ing. (FH) Maschbau
 Beiträge: 113 Registriert: 26.04.2001 Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen. Wir haben so viel mit so wenig so lange versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind fast Alles mit Nichts zu bewerkstelligen.
erstellt am: 26. Apr. 2002 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cembey
Hallo cembey, ich kann Dir leider auf Deine Frage keine direkte Antwort geben. Ich habe in der 2001Plus-Hilfe gelesen, dass es in SW2001Plus nur mehr eine Gruppe gibt und dass die unterschiedlichen Gruppen von "älteren" Baugruppen beim Speichern in SW2001Plus zu einer Gruppe zusammengefasst werden. Ist mir ehrlich gesagt auch lieber, weil's dann doch übersichtlicher wird. Viele Grüsse Sandro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 26. Apr. 2002 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cembey
Zitat: Original erstellt von cembey:
wann macht SW eigenlich eine neue "VerknüpfungGruppe"? Eins weiß ich, wenn man z.B. eine Verknüpfung auf ein gemustertes Teil macht, dann legt es eine neue VerknüpfungsGruppe an.
Die Antwort ist eigentlich ganz einfach: Immer dannm, wenn Du Verknüpfungen zu Komponenten machst, die im BG-Featurebaum hinter der Verknüpfungsgruppe1 liegt. Schau Dir an, wo Komponentenmuster in BGs stehen - hinter der Verknüpfungsgruppe1 - also muß SWX eine neue Verknüpfungsgruppe aufmachen, wenn Du eine Verknüpfung auf ein gemustertes Teil machst. Hängt irgendwie mit Historie und Eltern-Kind-Beziehung zusammen - Verknüpfung kann nicht vor den Komponenten stehen, die verknüpft werden. Gleiches tritt - glaub ich mich zu erinnern - bei BG-Features auf. ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cembey Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2002 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2002 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cembey
A.Oertel Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 270 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 26. Apr. 2002 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cembey
Hallo Cembey, kann bestätigen, daß SW in 2001Plus keine Verknüpfungsgruppen mehr anlegt, sondern alle Verknüpfungen selbstständig "auf einen Schlag" aufzulösen versucht. Dazu gab es verschiedene Threads im Forum, da es wohl bei einigen Probleme gemacht hat, daß plötzlich Überdefinitionen von SW gefunden wurden, die die Vorgängerversionen wegen der sequenziellen Abarbeitung nicht gefunden hatten. MfG ------------------ A.Oertel PROCAD Support Vincenz-Prießnitz-Str.3 76131 Karlsruhe www.procad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fredy2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 17 Registriert: 20.05.2002 SWX 2003 SP5.0, ProfiDB 7.2.5, Windows 2000 Professional SP4, Dell P4 1,8Ghz, 512MB RAM, NVIDIA Quadro2 Pro
erstellt am: 20. Mai. 2002 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cembey
Hallo, kann mir jemand sagen wie man mit Verknüpfungen sinnvoll umgeht? Hatte leider noch nicht das Vergnügen einer Schulung Komme aber bisher ganz gut zurecht. Nur mit einer langen Liste von zig Verknüpfungen tu ich mich etwas schwer! Welche Tricks gibts dabei zu beachten. Benenne alle Verknüpfungen immer um und gebe ihnen möglichst sprechende Name. any ideas? Grüße Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander Ullrich Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 82 Registriert: 07.06.2000
erstellt am: 21. Mai. 2002 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cembey
Hallo Fredy, um die Verknüpfungen etwas übersichtlicher zu bekommen, kann man in der Baugruppe den Feature-Manager umstellen. Dann werden nicht die einzelnen Features gezeigt, sondern unter jedem Teil diejenigen Verknüpfungen, in bei denen das Teil "beteiligt" ist. Dazu RMB auf die Baugruppe im Featuremanager (ganz oben) und "Ansicht Abhängigkeiten" wählen.  Gruß Alexander Ullrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoachimSeitz Mitglied Maschinenbau-Ing.
 Beiträge: 191 Registriert: 08.05.2001 WIN XP SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 21. Mai. 2002 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cembey
erstellt am: 21. Mai. 2002 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cembey
Hallo beisammen, noch ein kleiner Tipp: Man kann den Feature-Manger auch teilen. Den einen Teil "normal" einstallen, den anderen so, daß die Verknüpfungen der jeweiligen Teile dargestellt werden. MfG ------------------ A.Oertel PROCAD Support Vincenz-Prießnitz-Str.3 76131 Karlsruhe www.procad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2002 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cembey
