| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: ein, zwei Fragen zu API resp. VBA (1287 mal gelesen)
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 26. Apr. 2002 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Bin gerade dabei, ein Progrämmchen für die Dateieigenschaften zusammenzustricken. Nun habe ich drei (um es nicht zu übertreiben ) Fragen. Frage 1 Gibt es eine VBA-Funktion, mit der ich den vorhergehenden Buchstaben einer Variablen ausrechnen kann?? Beispiel: ZNR2 = Funktion(ZNR1) ergibt ZNR2 = "402-0012AB" wenn ZNR = "402-0012AC" oder auch nur ZNR2 = "B" wenn ZNR = "C" Die Möglichkeit mit der "Case"-Anweisung kenne ich, ich suche aber einen eleganteren Weg. Frage 2 Gibt es in API eine Möglichkeit, dass ich erkenne, ob eine Konfiguration eine "abgeleitete Konfiguration" ist? Frage 3 In den Eigenschaften einer Konfiguration kann man einstellen, was in der Stückliste erscheinen soll "Benennung bei Verwendung in Stückliste angezeigt". Kann man das per API steuern und wenn ja, wie? Ich bedanke mich schonmal für alle Ideen und wünsche ein schönes Weekend. ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2002 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Müller
Hallo Andreas, zu 1): ASC(char) gibt dir den ASCII Code eines Buchstabens als Zahl, ein Buchstabe vorher hat immer einen weniger (siehe z.B. Zeichentabelle). Mit Chr(ascii) kannst du dann wieder einen Buchstaben draus machen. Sieht also dann so aus
Code:
Dim znr As String Dim znr2 As String Dim tmp As String znr = "402-0012AC" ' erst den letzten Buchstaben holen tmp = Right(znr, 1) ' einen Buchstaben weniger tmp = Chr(Asc(tmp) - 1) ' und zusammenkleben znr2 = Left(znr, Len(znr) - 1) & tmp MsgBox znr2
zu 2: Keine Ahnung, hab mal ein bischen gesucht, aber nix gefunden. Frag mal am besten den API support von SolidWorks, die Jungs sind schnell und gut ... nur leider englisch zu 3: müßte mit den folgenden Funktionen gehen, hab ich aber selbst noch nie gemacht, da wir die Stücklistre von SolidWorks nicht nutzen: Configuration::AlternateName Configuration::UseAlternateNameInBOM Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2002 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Falle, wenn es noch jemanden interessiert. Zu Frage 2 folgende Antwort von SWX : > is there any functionality for configurations, like to list > the derived configuration of a standard configuration. > I did not find any in API -Help Topics. this is currently not possible and has been requested as: SPR 119454 - "Need API support for derived configurations" Kind regards, Trevor D'Arcy-Evans APIsupportEU@SolidWorks.com SolidWorks API Support Europe +44 1223 346904 zu gut Deutsch: Jetzt nix gehen. Vielleicht wir später machen!  ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin B Mitglied Software Engineer ERP/PLM/CAD
 Beiträge: 209 Registriert: 04.09.2000 Sw 2015 SP3
erstellt am: 30. Apr. 2002 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Müller
Hallo Andreas und Stefan, > SPR 119454 - "Need API support for derived configurations" hatte die gleiche Korrespondenz auch schon mit Trevor, dabei stellte sich heraus, dass ein bißchen was doch schon mit abgeleiteten Konfigurationen geht, ohne dass er das wusste. Man kann nämlich abgeleitete Konfigurationen hinzufügen, wenn man vor dem Call AddConfiguration(...) die übergeordnete Konfiguration selektiert. Vielleicht ist das ein Tip für weitere Versuche. Gruß, Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2002 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Armin. Danke für den Tipp, der aber mir bei meiner "Problematik" leider nicht weiterhilft  ! Was genau möchte ich? In meinem Programm ("Makro" ist bei 1400 Codezeilen wohl untertrieben) zur Dateneingabe kann ich mit "Back" und "Vorward"-Buttons die Konfigurationen durchblättern. Ebenso gibt es eine Funktion "in allen Konfig's eintragen". Meine Idee ist, dass Elternkonfigurationen in der Stückliste erscheinen und später einmal in der Datenbak erfasst werden. Abgeleitete jedoch nicht (resp. den Namen der Eltern-Konfig haben). Das Programm soll nun automatisch erkennen, ob es sich um eine Eltern- oder Kindskonfig handelt und entsprechend die Eingabefelder sperren, resp. die Datenübernahme überspringen. Da das im Moment nicht automatisch geht, behelfe ich mich so, dass der Name einer Konfig, die nicht erfasst werden soll, mit einem Sonderzeichen (z.B. ">") beginnt. dieses kann ich abfragen und die entspr. Einstellungen machen. Braucht halt ein bisschen Disziplin, und wenns dann eine automatische Möglichkeit gibt, noch etwas umschreibarbeit (wenn ich dann noch weiss, was ich gemacht habe ) ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG [Diese Nachricht wurde von Andreas Müller am 30. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
