  Stücklistensymbole
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Stücklistensymbole (334 mal gelesen)
MChowi
Sehen Sie sich das Profil von MChowi an!   Senden Sie eine Private Message an MChowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MChowi
erstellt am: 25. Apr. 2002 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Methode, wie man in Zeichnungen von Baugruppen statt der nummerierten Stücklistensymbole die Dateinamen der Einzelteile anzeigen lassen kann?
Vielen Dank Micha
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 25. Apr. 2002 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MChowi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Micha.
Bei den Stücklistensymbolen kann man doch im Eigenschaftenmanager unter Stücklistensymboltext "Benutzerdefiniert" wählen. Dann kannst Du Deine Dateinamen manuell eingeben!
Ist eher als Jux gemeint, bitte nicht sauer sein  !
EDIT> Eine sinnvolle Lösung kann ich Dir leider nicht anbieten. <ENDEDIT
Andreas
A+E Müller AG
[Diese Nachricht wurde von Andreas Müller am 25. April 2002 editiert.]
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod)
SWX Plastics
VisiCad 18 (prod)
Win 10 - 64 bit
HP Zbook, HP-Z$
Nividia-GraKa
erstellt am: 25. Apr. 2002 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MChowi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
du kannst an den Parts jeweils einen Bezugshinweis mit $PRP-Dateiname anfügen und dann in der Zeichnung diese darstellen lassen.
Es funktioniert, ist aber nicht besonders elegant.
Gruß Franz
jot-we
CAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von jot-we an!   Senden Sie eine Private Message an jot-we  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jot-we
HP xw6600 2xXeon 3,0GHz, 8 GB RAM, WIN 7 Prof. SP1, NVIDIA FX 4600 768 MB, SWX2011 SP5.0
erstellt am: 26. Apr. 2002 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MChowi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
wir hatten das so ähnlich schonmal getestet, das ging über einen Trick in der Excel Tabelle der Stückliste, indem man in die Spalte der Positionsnummern einen anderen Inhalt reinschreiben ließ, welchen SWXSolidWorks dann brav an Stelle der Positionsnummer eintrug.
Die Stückliste dann außerhalb positionieren oder ausblenden.
Wir wollten damit in der Explosionsdarstellung gleich die Artikelnummer der betreffenden Teile ranschreiben und nicht die Positionen und ne Stückliste.
Aber dazu müßte ich mich erstmal wieder schlau machen, ist halt so eine sache mit dem Kurzzeitgedächtnis
So denn,
Jörg
MChowi
erstellt am: 26. Apr. 2002 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An Jörg und Franz,
Vielen Dank für Eure Hilfe, ich werde beides ausprobieren. Aber der Gedanke mit der Exceltabelle gefällt mir gut.
Vielen Dank
Micha
jot-we
CAD'ler
erstellt am: 29. Apr. 2002 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MChowi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
hab es am Freitag gleich nochmal probiert und es hat geklappt, einfach im Excel die Spalte POS mit nem anderen Inhalt ausfüllen lassen, irgendein anderes Feld aus der Tabelle, und wenn man die Stückliste im SWXSolidWorks einmal neu generiert hat, dann steht an Stelle der Positionsnummer eben der andere Feldinhalt.
So denn,
Jörg
MChowi
erstellt am: 29. Apr. 2002 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
ich habs heute morgen ausprobiert. Der Tipp war klasse.
Vielen Dank!!
Micha
