  Externe Referenzen + Speichern von Baugruppen
Autor Thema:  Externe Referenzen + Speichern von Baugruppen (335 mal gelesen)
-Ulf-
Sehen Sie sich das Profil von -Ulf- an!   Senden Sie eine Private Message an -Ulf-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Ulf-
erstellt am: 24. Apr. 2002 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme mit dem Umgang von Referenzen.
Es existiert eine Baugruppe deren Teile lediglich über Verknüpfungen zu anderen Teilen positioniert wurden. Referenzen zu anderen Teilen sind nicht bewusst erzeugt worden.
SWXSolidWorks erstellt aber wohl dennoch Referenzen, die beim Speichern der Baugruppe mit in den Einzelteilen gespeichert werden sollen.
Die Teile dürfen aber nicht mehr geändert werden (z.B. bereits freigegeben, oder ähnliches). Ich nehme an, dass die abgeleiteten Zeichnungen der geänderten Teile ebenfalls aktualisiert werden wollen.
In SWXSolidWorks ist nach meiner Information aber nicht einstellbar, dass Teile für das modifizieren gesperrt werden.
Eingeschränkte Abhilfe kann hier der Schreibschutz unter Windows bieten. Eine endgültige Lösung für den SWXSolidWorks Anwender kann das aber nicht sein.
Beim Speichern der Baugruppe erhält man dann diverse Fehlermeldungen.
Diese Meldungen lassen sich unterdrücken, wenn man unter Extras/..../Externe Referenzen den entsprechenden Haken setzt.
Das hat wiederum zur Folge, dass alle!! geänderten Referenzen verloren gehen. So können z.B. Positionen von Bohrungen einer Schraubverbindung nicht aufeinander referenziert werden. Eine vom Anwender durchgeführte Änderung der Position wird ohne Fehlermeldung übergangen. Die in der Hilfe beschriebene Top-down-Konstruktion mit dem Kommentar "automatisch aktualisiert" scheint hier nicht nutzbar zu sein.
Wie/Wofür lassen sich Referenzen dann überhaupt nutzen?
Wie kann ein Datenmanagement hier Abhilfe schaffen?
Wie reagiert ein Datenmanagment auf das Problem, Teile speichern zu wollen, für die keine Schreibrechte vorliegen?
Lassen sich Teile vielleicht doch in SWXSolidWorks sperren, dass sie nicht geändert werden können?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Apr. 2002 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Ulf- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulf,
ich komm nicht ganz dahinter, wo denn jetzt dein Problem ist, aber du sagst ja selbst, dass du Probleme im Umgang mit den Referenzen hast.
SolidWorks erzeugt von sich aus eigentlich nicht einfach irgendwelche Referenzen in Teilen, die muss man schon selbst erzeugen. Du sagst zuerst, du möchtest Baugruppen so aufrufen, dass darin referenzierte Dokumente nicht mehr modifiziert werden können. Dann geh unter Extras/Optionen/Externe Referenzen und hake die ersten beiden Optionen an.
Du kannst dann immer noch in den Teilen ändern, aber diese Änderungen werden ohne Rückfrage verworfen. Also das was du wolltest. Dann sagst du aber im nächsten Satz, dass du das gar nicht willst und es schlecht findest, wenn geänderte Referenzen verloren gehen. Was möchtest du denn jetzt? Stichwort Bohrungen von Schraubverbindungen ... wenn du das so machst, dass sich die Bohrungen in den Teilen befinden, werden logischerweise die Teile geändert, da wird ja üblicherweise mit Kantenübernahme gearbeitet. Dann mußt du aber Änderungen in referenzierten Teilen zulassen. Wenn du mal so und mal so arbeiten mußt solltest du die Optionen entweder immer umstellen oder Disziplin an den Tag legen. Das SolidWorks anzulasten halte ich für nicht sinnvoll.
Die Frage nach dem grundsätzlichen Sinn von Referenzen erstaunt mich dann genauso wie die Frage nach Datenmanagement. Wenn schon nicht die Art verstanden wird, wie referenzierende Systeme arbeiten sollte man von Datenmanagementtools erst recht die Finger lassen. Üblicherweise lehnen PDM-Systeme ein Speichern von Teilen ohne Schreibberechtigung auch ab ... soll ja auch so sein. Dann kann man aber wenigstens dem PDM-System die Schuld geben, wenn irgendetwas nicht mit gespeichert wurde
Ich würde vorschlagen dass du/ihr euch mal einen Tag Zeit nehmt und in Ruhe die verschiedenen Varianten von Referenzen zu Gemüte führt, solange ihr das nicht versteht, wie das arbeitet, werdet ihr mit SolidWorks (und jedem anderen System, das auf Referenzen beruht) nicht glücklich. Merke: Referenzen sind toll, weil sich alles automatisch mitändert, und Referenzen sind echt schlecht, weil sich alles automatisch mitändert
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Alexis
Konstrukteur/Admin
Sehen Sie sich das Profil von Alexis an!   Senden Sie eine Private Message an Alexis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexis
erstellt am: 25. Apr. 2002 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Ulf- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulf,
erstaml willkomen im Forum, ich nehem an du fängst erst an mit SWXSolidWorks oder ? (Datum deiner registartion) :-)
Solange Du nur VErknüpfungen gemacht hast, entstehen noch keine ext. Refernezen, sondern nur eine Verküpfungsgruppe am Schluss der BG.
Wenn die Teile nicht geändert werden sollen , so lassen sie sich über ein EDM System sperren ( bei uns Pro*File ), hier kann der User entspr. Teile sperren.
Weiter beschreibst Du .. POsitionen von Bohrunegn für Schraubv. .... dies wäre ja wieder eine externe Referenz. Damit beabsichtigst Du ja, dass sich Teile aufeinander refernzierwen und gegebenenfalls verändern !! Falls dies nicht gewünscht ist ( Teile sperren und so... ) darfst du auch keine externen Refernezen verwenden !!!
Ich finde die externen Refernezen bei manchen Teilenund BG recht sinnvoll, und unser Pro*File unterstützt dies auch beim abspeichern.
Aber wenns nicht unbedingt nötig ist, versuchen wir darauf zu verzichten, denn es verlangsamt die rechenzeit auch !
Alla hoffe ein wenig Licht in deine Fragen gebracht zu haben ....
CUSee you = Wir sehen uns
Alexis
