  3D-Format - Direct Model
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  3D-Format - Direct Model (1817 mal gelesen)
JosefOpitz
Dipl. Ing (FH) ; CAD-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von JosefOpitz an!   Senden Sie eine Private Message an JosefOpitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JosefOpitz
erstellt am: 24. Apr. 2002 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
Kennt jemand das 3D-Format "Direct Model *.JT"?
Und gibt es eine Export-Schnittstelle aus SW in diesem Format?
Josef
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Apr. 2002 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefOpitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
laut http://filext.com ist das ein Fax-Format (JT Fax), aber ich glaube eher, das es sich um das interne Format des WORLDTOOLKIT & WORLDUP CAD SOLUTION handelt (Infos unter http://www.sense8.com/news/news-CAD.html )
Aber eine Export-Schnittstelle dazu kenn ich nicht, allerdings sollte ein Programm mit diesem Anspruch SolidWorks Daten selbst lesen können ...
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KlausWocken
Sehen Sie sich das Profil von KlausWocken an!   Senden Sie eine Private Message an KlausWocken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausWocken
erstellt am: 24. Apr. 2002 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefOpitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Meineswissen ist das *.jt Format eine Viewing Format von der Firma EAI, welche einen gleichnamigen Viewer vertreibt. Da EAI mittlerweile zu UG (Unigraphics) gehört, kann sich jeder seinen eigenen Reim darauf machen.
KW
JosefOpitz
erstellt am: 25. Apr. 2002 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die prompten Anworten
Groofty
Masch-Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Groofty an!   Senden Sie eine Private Message an Groofty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Groofty
erstellt am: 25. Apr. 2002 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefOpitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöle
die JT Dateien gehören tatsächlich zum Viewer von EAI! Die Firma EAI wurde nicht von UG gekauft sondern von UGS (die haben zwar UG, aber nicht nur...)
Nun aber zu den JT Dateien:
Hier handelt es sich um ein CAD-Systemneutrales Datenformat das es ermöglicht Zusammenbauten von unterschiedlichen CAD-Systemen zu "basteln". Mir ist eine Assembly mit Bauteilen von UG - SolidEdge - und Catia bekannt. Zudem wurde dieses Format vonm Verbund der grössten Automobilhersteller und Zulieferer zum Standard für den Informationsaustausch definiert.
Nun, mit diesen Infos kann man sich ja nochmals den eigenen Reim darauf machen...
