  Cursor-Anzeige
Autor Thema:  Cursor-Anzeige (618 mal gelesen)
cadmaus
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von cadmaus an!   Senden Sie eine Private Message an cadmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmaus
erstellt am: 23. Apr. 2002 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: Seit zwei Tagen habe ich Probleme mit dem Skizziermodus. Mittellinien kann ich ohne Probleme machen, aber die Befehle Linie, Kreis usw. funktionieren nicht mehr wie vorher, d.h. wenn ich den Linienbefehl anwählen, bleibt der Button nicht gedrückt und die Anzeigeoptionen des Cursors (Mitte, Eckpunkt, Zentrum, Horizontal, Vertikal) werden nicht angezeigt. Stattdessen ist der Cursor ein Kreuz und man kann nicht genau zeichnen. Hat jemand eine Ahnung, wo hier das Problem ist. Bei uns sind drei Testversionen von SolidWorks auf dem Rechner. Oder ist es nur eine Systemeinstellung ?
Vielen Dank für jede Antwort.
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 23. Apr. 2002 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise wird eine Testinstallation von dem zuständigen Händler betreut. Ihn solltest du fragen.
Öffne eine Skizze und kontrolliere unter "Extras --> Skizzeneinstellungen" ob alles mit "Automatisch ...." aktiviert ist.
Weiter unter "Extras --> Optionen --> Systemoptionen --> Allgemein" die Option "Einzelbefehl pro Wahl" deaktivieren
Das müsste das gewesen sein.
Ach so: könnte auch sein dass unter "Extras --> Zusatzanwendungen" der Solidworks 2 D Emulator aktiv ist. Nimm den Haken dort einfach weg. Glaube das wird der Fehler sein.
Gerhard Prieß
SolidLine AG
Walluf bei Wiesbaden
gpriess
Dipl.-Ing.
erstellt am: 23. Apr. 2002 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerhard Prieß
SolidLine AG
www.solidline.de
cadmaus
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 23. Apr. 2002 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hr. Priess,
der 2D Emulator war geladen. Als ich den wegnahm, funktionierte der Skizziermodus wieder.
Recht herzlichen Dank !
P. Heiser
