  Vermutlich bin ich der 10.000ste Frager: Woher kommt das "IMHO "???
SIMULIA Regional User Meeting 2026, eine Veranstaltung am 18.06.2026
Autor Thema:  Vermutlich bin ich der 10.000ste Frager: Woher kommt das "IMHO "??? (252 mal gelesen)
Herrmann
Sehen Sie sich das Profil von Herrmann an!   Senden Sie eine Private Message an Herrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrmann
erstellt am: 22. Apr. 2002 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir das jemand erklären??
Gruß Frank
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 22. Apr. 2002 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach - In my humble opinion - meiner bescheidenen Meinung nach.
Mach Dir nix draus gehört zu den FAQFrequently asked questions = Häufig gestellte Fragen
Markus Gras
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 22. Apr. 2002 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank!
Noch einen Tipp: Neben vielen Abkürzungen wie z.B. SWXSolidWorks, MDTMechanical Desktop, IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach, FAQFrequently asked questions = Häufig gestellte Fragen ...hat's ein kleines blaues Feld mit Pfeil. Wenn Du da den Cursor drübersetzt, kommt eine Erklärung zum Begriff.
Andreas
A+E Müller AG
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
HP Z4/G4 .
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000
512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit
aktuell Swx 2023 SP4
CamWorks Prof.2023 SP5
Alle Swx Versionen seit
SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 22. Apr. 2002 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit den Abkürzungen anzeigen geht bei meinem Browser (Opera) nicht . Gibt es ein Zauberwort,bzw.Einstellungen die ich übersehen haben könnte(Java und Java-script ist aktiv).Oder muss ich doch wieder MS IExplorer oder Netscape instalieren. Würde ich nur ungern da beide sehr langsam sind im Vergleich zu Opera, geschweige denn sicher.
Michael
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Apr. 2002 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Browser-Glaubensdiskussionen sind glücklicherweise nur noch selten, aber ich meine, dass ist eine Erweietrung von IE (und NetScape?). Die Info steht im ALT-Tag des Bildes drin, wird also eigentlich dafür genutzt, wenn das Bild nicht geladen werden kann. Wenn dir der Opera so lieb ist würd ich deswegen nicht umsteigen (ich benutz zum Beispiel aus denselben Gründen - Geschwindigkeit und Sicherheit -, den IE 5.5).
Eine Liste mit allen Möglichen gängigen Abkürzungen findest du z.B. unter http://solidworks.cad.de/dfue_tok.htm
Ciao,
Stefan
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
erstellt am: 23. Apr. 2002 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Sollte mal jemand eine Abk. lesen, die man nicht kennt,
lohnt sich ein Besuch auf folgender Seite :
http://www.rhusmann.de/kuerzel/kuer0ecm.htm
Eine umfangreichere Sammlung kenne ich nicht.
Holger
Herrmann
erstellt am: 24. Apr. 2002 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OIC
I feel like DAU ich könnte  BTC
Aber ich weiß nicht, ob das ganze IRL Sinn macht. Aus meiner POV wäre es
mir lieber KISS.
Auf diesen Beitrag ist NRN.
SCNR, aber ob TLA heute noch Sinn macht???
Na gut, ich werde  WTTM über das Thema meinem Tagesgeschäft nachgehen.
1000  THNX für die Nachhilfe...
Also dann CUSee you = Wir sehen uns oder CUL
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 24. Apr. 2002 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
