  SWX und TIFF
Autor Thema:  SWX und TIFF (276 mal gelesen)
RS
Sehen Sie sich das Profil von RS an!   Senden Sie eine Private Message an RS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RS
erstellt am: 22. Apr. 2002 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei der TIFF Erstellung aus SWXSolidWorks heraus.
Wenn ich die SWXSolidWorks Daten in unser PDM System schreibe, kommt es vor das
die Auslösung des TIFF's unterschiedlich ist. (Zum Teil sind die TIFF's nicht zulesen)
Kann es sein das die TIFF Einstellungen mit dem Druckertreiber zusammenhängen???
Und wo werden die Einstellungen die man unter Speichern unter => *.tif => Optionen, vornehmen kann abgelegt / gespeichert??? (Bei dem Dokument oder global)
Danke für jede Hilfe
Gruß aus Hessen
Ralf
Ralf SchaeferEntwicklung und Konstruktion_______________________________________________________________Internet: Email:" TARGET=_blank>www.binzel-abicor.comEmail:  schaeferr@binzel-abicor.com
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Apr. 2002 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
die TIFF-Optionen werden systemabhängig gespeichert, also global und nicht dokumentenabhängig. Was vertifft ihr denn, Zeichnungen oder Modelle? Habt ihr beim TIFFen von Zeichnungen auch "Aufnahme drucken" eingestellt?
Ein paar Einstellungen werden von den Druckoptionen übernommen (wie die Linienstärken), seit der SolidWorks 2001Plus werden auch für das Vertiffen ein paar weitere Einstellungen (wie Kopf- und Fußzeile), die jetzt dokumentenabhängig gespeichert werden, mit herangezogen. Aber abhängig vom Druckertreiber sollte das nicht sein.
Ich vermute mal eher, dass das TIFFen von eurem PDM-System heraus nicht vernünftig klappt, einige PDM-Hersteller bekommen das z.B. nicht hin für unterschiedliche Blattgrößen dann auch unterschiedliche Blattgröße beim TIFF einzustellen. Und wenn dann ein A0 auf A3 in 300 DPI ausgegeben wird ist das eben viel schlechter ...
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
