 | KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Thema: Flexible Baugruppen (292 mal gelesen)
Peter_H Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 175 Registriert: 30.08.2001 SWX2015 SP5.0 EPDM 2015 SP3.0 Win7/64 Intel Xenon 2,93 GHz NVIDIA Quattro FX3800 12 GB RAM
erstellt am: 22. Apr. 2002 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  -Gemeinde Hat jemand von Euch bereits Erfahrungen mit flexiblen Baugruppen/Unterbaugruppen gesammelt?? Zu meinem Problem: Ich versuche, eine Baugruppe aus zwei Unterbaugruppen zusammenzubauen. Beide Baugruppen weisen einen Freiheitsgrad auf, welchen ich in der übergeordneten Baugruppe über Abstand, bzw. Winkel in der Excel-Tabelle definiere. Die Unterbaugruppen habe ich als flexibel eingestellt. Des weiteren möchte ich dann in der Zusammenstellungszeichnung die Ansicht2 als Alternativposition darstellen. Als Ergebnis erhalte ich eine falsche Darstellung der Ansicht (Alternativposition und Zeichnungsansicht werden vermischt). Gehe ich in die übergeordnete Baugruppe zurück, so stimmen auch hier die Ansichten nicht überein. Durch Konfigurationswechsel und zurückwechseln in die vorherige Konfig wird wieder alles richtig dargestellt! Beim Wechseln in die Zeichnung erscheint wieder der Ansichtsfehler, Baugruppe ist auch wieder falsch!!  Als Nebenprodukt erhalte ich laufend SolidWorks-Abstürze !  Bin für jeden Tipp dankbar. Besten Dank im Voraus. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jot-we Mitglied CAD'ler
 Beiträge: 141 Registriert: 06.02.2002 HP xw6600 2xXeon 3,0GHz, 8 GB RAM, WIN 7 Prof. SP1, NVIDIA FX 4600 768 MB, SWX2011 SP5.0
erstellt am: 22. Apr. 2002 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter_H
Hallo Peter, soviel ich weiß, kann man, wenn man zweimal (oder öfter) die selbe Baugruppe in einer anderen Baugruppe verbaut hat, diese nur einmal als flexibel einstellen. Da sollte aber normalerweise kein Absturz sondern eine Meldung von SWX , dass es so ist, erscheinen. Ist wahrscheinlich keine große Hilfe  ------------------ So denn, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2002 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 22. Apr. 2002 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter_H
Aloah Peter, ich vermute deine Unterbaugruppen existieren nur in einer Konfiguration. Und da liegt das Problem. Solidworks erstellt Deine Zeichnung indem es die Baugruppe in der aktuellen Konfiguration löst. Wenn jetzt die Alternativposition dargestellt werden soll, dann haben Deine Unterbaugruppen trotzdem die Winkel und Abstandswerte der gerade aktiven Konfiguration. Versuch mal von Deinen Unterbaugruppen für jede Konfiguration in der übergeordneten BG eine eigene Konfig zu erstellen. Vielleicht klappt's dann (ich glaube nicht wirklich dran ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2002 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aloha Kalle Vielen Dank, die ersten Test´s waren SEHR zufriedenstellend. Es leuchtet mir zwar nicht ganz ein, wieso ich eine freie Unterbaugruppe 2x als freie Unterbaugruppe definieren muß (Konfig_frei_1 und Konfig_frei_2), da sie absolut identisch sind, aber, was soll´s. Wenn SWX die benötigt, dann soll es sie haben.  Unities sind natürlich unterwegs ! Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
