  Feingewinde
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Feingewinde (8962 mal gelesen)
Schnabl
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Schnabl an!   Senden Sie eine Private Message an Schnabl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnabl
erstellt am: 22. Apr. 2002 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt´s im Bohrungsassistenten die Möglichkeit, bei Gewindebohrungen Feingewinde einzustellen (hab es bisher erfolglos gesucht)?
mfG
Schnabl
MichaelHomann
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MichaelHomann an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelHomann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelHomann
erstellt am: 22. Apr. 2002 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnabl 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kann sein das man durch verschiedene Normen surfen muss. Wir haben ein wenig in den Access Tabellen die Werte manipuliert. Es ist allerdings auf eigenes Risiko!! Erlaubt ist das nicht. Ist für uns allerdings die einzige Chance eigene Werte einzubinden oder weißt Du auf Anhieb ob M8 x 1.25 Fein-, Regelgewinde etc ist. :-) Vielleicht auch nochmal einen Verbesserungsvorschlag einreichen.
Frohes Schaffen
Michael
mwalther
Sehen Sie sich das Profil von mwalther an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Weiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Weiser
SolidWorks Professional 2017 SP 5.0
erstellt am: 22. Apr. 2002 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnabl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schnabl,
soweit mir bekannt ist, gibt es auch bei SWXSolidWorks 2001+ standardmäßig keine Feingewinde. Um auf Feingewinde zugreifen zu können, habe ich mir für den Bohrungsassistenten eine neue Tabelle erstellt. Ich hoffe, dass ich die Vorgehensweise dazu noch richtig in Erinnerung habe:
Im Verzeichnis '<SWXSolidWorks-Installation>/lang/german' gibt es 13 '*.mdb' Dateien. Diese Access-Dateien sind die Standardtabellen des Bohrungsassistenten. Sicherheitshalber würde ich nicht dazu raten, eine der vorhandenen Dateien zu ändern. Das hat außerdem den Sinn, dass bei aufspielen eines Service Packs oder eines Updates keine Überschreibung der geänderten Datei stattfindet. Da ich i.d.R. auf DIN-Gewinde zugreife, habe ich mir die 'din.mdb' unter einem anderen Namen ins gleiche Verzeichnis kopiert. In der 'default.mdb' im Verzeichnis <SWXSolidWorks-Installation>/data' muss dann die Datei 'umbenannt.mdb' in die Tabelle 'standards' eingetragen werden.
Nun kann man die 'umbenannt.mdb' ändern.
In der Tabelle 'properties' muss unter 'description' der Name eingetragen (geändert) werden, unter dem die fertige Tabelle im Pull-Down-Menü des Bohrungsassistenten erscheinen soll.
In der Tabelle 'THRD' können nun weitere Gewinde hinzugefügt werden. Entsprechende Werte müssen ebenfalls in 'TAP' eingetragen werden.
Nun sollte, wenn alles geklappt hat, der entsprechende Eintrag im Bohrungsasisstenten mit den neuen Gewinden zu finden sein.
In der Hoffnung, geholfen zu haben, wünsche ich noch frohes Schaffen.
Martin
Marc Bräuninger
Konstruktion mit SWX
Sehen Sie sich das Profil von Marc Bräuninger an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Bräuninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Bräuninger
erstellt am: 22. Apr. 2002 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnabl 10 Unities + Antwort hilfreich
die bisherige Beiträge sind zwar so volll und ganz in Ordnung, aber Vorsicht bei der Zeichnungserstellung! Wenn man dort die Bemassungen die Gewinde (ohne Beschreibung) einfügt, fehlt die Info, dass es ein Feingewinde ist. Wenn du ein Gewinde mit Beschreibung verwendest kannst du die Info dorthin schreiben siehe (http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001570.shtml), jedoch ist das nicht so ganz wie ich mir die Bemaßung in der Zeichnung dann vorstelle.
Mir ist schon passiert, dass ich ein "normales" Gewinde im Teil hatte, obwohl ich ein Feingewinde wollte...
Gruß Marc
[Diese Nachricht wurde von Marc Bräuninger am 23. April 2002 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Apr. 2002 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnabl 10 Unities + Antwort hilfreich
wer den Bohrungsassistenten anpassen möchte, kann sich auf der Seite SolidWorks KnowHow - Bohrungsassistent anpassen unter http://solidworks.cad.de/kh_bohrass.htm schon mal ein paar Grundlagen anlesen, wie das aufgebaut ist und wo man dran drehen kann. Aber wie Michael schon gesagt hat, ist nicht offiziell unterstützt!
Ciao,
Stefan
MichaelHomann
erstellt am: 23. Apr. 2002 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnabl 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein kleiner Nachtrag. Wer mit externen Konstruktionsbüros arbeitet muss dort auch für Bohrassistent Änderung sorgen. Das kann aufwendig werden. Wenn soll der Externe fragen wenns nicht klappt und was ist wenn SolidWorks eine andere Richtung einschlägt? Nur mal drüber nachdenken wenn Ihr an den Bohrassistent Änderungen macht :-)
Schönen Gruß Michael
